Vieux 15/04/2017, 12h30   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut régulateur de pression HP
Salut à tous, peut on mesuré le signal RCO du régulateur de pression de la pompe HP avec un oscilloscope merci de votre réponse
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2017, 18h51   #2
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Bien sûr !
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2017, 19h58   #3
felmo
Avatar de felmo
salut jardini, se que te donne l'oscillo, tu l'a aussi au diag(taux d'activation)
Vieux 15/04/2017, 21h01   #4
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par felmo Voir le message
Mais en prenant la mesure sur le connecteur du régulateur avec l'oscillo on est sûr que la commande arrive bel et bien et qu'il n'y a pas de problème de faisceau. Selon quel est le but recherché derrière la question...
Vieux 15/04/2017, 21h30   #5
jardini
Avatar de jardini
le but mon cher Kilm c'est que j'ai un vrai problème sur master 3 2.3 moteur M9T dont la pression est fixée à 5 bars
Vieux 15/04/2017, 22h00   #6
@ tu as 2 discussions ouverte sur le mm probleme ! le mieux est de rester sur le premier !?
regulateur de pression nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 06/05/2016 22h21
reparation webtec tsk5727 regulateur de pression hydraulique rrguillaume Electronique 1 17/05/2015 21h32
Régulateur de pression essence hughie Mécanique générale 7 11/04/2015 16h53
régulateur préssion gazole zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 12 15/05/2013 21h43
problème régulateur haute pression gas-oil leraj Mécanique générale 11 14/09/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
