Vieux 07/09/2012, 16h14   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut problème régulateur haute pression gas-oil
Bonjour à tous
Nous avons un problème avec une Mitsubishi triton L200 DID, moteur 4D56 common rail, après avoir remplacé le SCV(Régulateur HP) et 1 injecteur suite à un raté moteur et difficulté au démarrage, le temoin Mil s' allume tout le temps, et le moteur passe en mode dégradé,après passage au diag,le défauts reste toujours le "suction control valve, stuck", la pression monte à 650bars alors que le scv de remplacement est neuf, est-ce quelqu'un a déjà eu un problème comme ça? et comment résoudre ce cas, toute votre contribution est la bienvenue, merci à tous
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2012, 21h59   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
peut être que y a de la limaille qui est en cause de ce problème ou bien un produit de nettoyage injecteurs !! qui a été mis déjà dans le réservoir et qui cause le collage du régulateur ainsi que les injecteurs ...
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
leraj (10/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 17h52   #3
leraj
Avatar de leraj
Effectivement il y avait eu un produit nettoyant, on a demonté le regulateur HP on a laissé s'écouler le carburant avec la pompe d' amorçage sur le filtre à G.O,après tout ça on a fait un apprentissage de valeur avec launch X431, dont ci-joint un explicatif pour ceux que ça intéresse, après le témoin s'est éteint et la voiture tourne nickel, merci à tous
Type de fichier : rar SUPPLY PUMP CORRECTION LEARNING PROCEDURE.rar (11,4 Ko, 79 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post:
durandal (18/11/2012), hakim087 (10/09/2012), larim (11/09/2012), mahfoud lichani (10/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 19h26   #4
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
merci leraj bonne travail
à+
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2012, 22h21   #5
bs-express
Smile
content pour toi ami
Vieux 13/09/2012, 13h27   #6
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Comment tester le SCV , quand il y'a de DTC mais que la pression est proche de Zéro.
en effet , je rencontre beaucoup de cas ou le Scan ne donne pas de DTC relatif au régulateur , mais la pression est nulle et le circuit retour semble ouvert en permanence.
J'ai actuellement ce problème sur 2 hyundai Santafe , Moteur 2.0 CRDi.
Je cherche vivement un moyen pour m'assurer que le SCV est bon ou pas.
L'idéal serait de remplacer , mais dans ma localité , il faut forcément en commander. S'il existe un test ou un montage , suis intéressé.
Je compte beaucoup sur votre soutient.
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2012, 19h30   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
pression carburant proche du 0 cela peut provenir aussi du capteur de pression, à vérifier en premier, j'ai eut le cas dernièrement sur une santafé
si non effectivement tu as un problème, sur cet électrovanne, tu dois avoir normalement un + APC, et une rupture de l'ECU, si non vérifie la résistance du composant, ou un ou plusieurs des injecteurs, à un retour trop important
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
bangreno (13/09/2012)
Vieux 13/09/2012, 21h26   #8
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par bangreno Voir le message
il existe des obturateurs qui se mettent à la place des régulateurs de pression (delphi) ce qui te permet de voir la pression réelle de ta pompe avec appareil H3PI aussi de delphi
delphi fait de l'injection de mer.... mais fait de bons outils
@++++ de contrôle
sur santa fe souvent les injecteurs ont beaucoup de retour et je crois que la peinture du réservoir se décolle et fait gripper la pompe de gavage et fait baisser la pression d'alimentation
robert
Dernière modification par robert ; 13/09/2012 à 21h31.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 13/09/2012, 21h39   #9
bangreno
Avatar de bangreno
Talking
Envoyé par robert Voir le message
@++++ de contrôle
C'est ce que je voulais entendre , un outil permettant d'opturer le retour , le temps de voir claire dans le circuit carburant.
Pour le problème des réservoir Hyundai avec les pompes de gavage qui se bouche , j'en ai effectivement entendu parler , mais il semble que dans ce cas , le véhicle se cale aux hauts régimes.
Où puis-je trouver ces obturateurs Delphi ,
Merci de cette information.
C'est très passionnant ....
Vieux 13/09/2012, 21h54   #10
robert
Avatar de robert
si tu connait un tourneur ou si tu as un tour tu peu le faire toi même.
tu fait la même chose que le régul ,mais bouché avec les petits joint.
demain je vais te trouver les références du coffret je pense qu'il doit exister aussi en adaptable
un lien ou il y a un coffret de faux actuateur
http://www.autodiesel13.com/achat/cat-outillage-6.html
robert
Dernière modification par robert ; 13/09/2012 à 22h03.
mahfoud lichani (14/09/2012)
Vieux 14/09/2012, 09h40   #11
bangreno
Avatar de bangreno
C'est vraiment super.
Excellente journée à vous.
The Following User Says Thank You to bangreno For This Useful Post:
robert (14/09/2012)
Vieux 14/09/2012, 21h36   #12
robert
Avatar de robert
@ bangreno
comme promis voici la référence du coffret delphi de faux actuateurs
YDT 410 il vaut 300 € ht tu peu faire presque toutes les marques
bon weekend
robert
bangreno (17/09/2012)
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Probleme haute pression Citroen C5 ph2 kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/05/2010 10h10
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
