Vieux 05/05/2016, 12h21   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut regulateur de pression
bonjour j aurais besoin savoir comment fonctionne regulateur de pression 1.4 hdi ya 2 fil sur la fiche .peut on le mesurer multimetre et rco % est il le pourcentage d ouverture du capteur et a combien doit il etre merci
Vieux 05/05/2016, 15h36   #2
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Le RCO (rapport cyclique d'ouverture) est le % de temps d'ouverture sur une periode.
Se contrôle donc à l'oscilloscope ou a la valise diag
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2016, 15h38   #3
samigravano
Image wikipedia
Type de fichier : png 220px-Pulse_wide_wave.svg.png (3,7 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
nas33 (06/05/2016)
Vieux 05/05/2016, 15h45   #4
jpay2
Avatar de jpay2
oui generalement cela se voit comme une tension avec un multi mettre 1.4v a 2v environ
si tu donne ref de pieces on t'en dira plus
Vieux 05/05/2016, 23h54   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slt mon ami pour Le RCO (rapport cyclique d'ouverture ) se fonctione par l'augmentation de tension sa ve dire que l'electrovanne que s'ouvre completement donc la tension doit etre arrive au but,et encore pour bien mesurer correctement doit se fait avec un oscioloscope avec les connaissances des valeurs de consigne qui s'indique en autodata,...
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
vortex (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 08h39   #6
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Sur le mode de fonctionnement du régulateur : la commande est envoyée par le calculateur moteur au régulateur de pression carburant (PCV). Plus la consigne pression carburant est importante, plus le RCO du régulateur de pression augmente, plus la fuite de pression de carburant dans le circuit HP est faible, et plus la pression carburant mesurée doit augmenter.
Sur le RCO, et la façon de le contrôler rien à ajouter à l'explication de Samigravano!
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
hioub (21/02/2020), vortex (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 19h32   #7
nas33
Avatar de nas33
ok merci j ai tester avec diag le regulateur n as pas de probleme c sur c3 1.4 hdi 16s avec delphi. ma pression carburant monte a 80 et descent et remonte .soit mais injecteur sont hs soit ma pompe qui envois pas assez .j ai tester injecteur dehors dans une bouteille et ya rien qui sort de l injecteur .
Vieux 06/05/2016, 19h43   #8
salut, tu n’aurai pas une prise d'air qq part ? branche un bidon de gasoil en nourice et pompe sur la poire avant de démarrer
bon week-end
Vieux 06/05/2016, 22h21   #9
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par nas33 Voir le message
La valise ne dit pas tout. Le régulateur peut être grippé mécaniquement.
Heureusement! Parce que vu la pression que peut atteindre le jet d'un injecteur HDI, une bouteille en plastique c'est un peu faible !
Avec les pression qu'il y a en HDI il y a risque de brûlures et d'injections sous-cutanées qui peuvent provoquer un empoisonnement.
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
samigravano (06/05/2016)
reparation webtec tsk5727 regulateur de pression hydraulique rrguillaume Electronique 1 17/05/2015 21h32
Régulateur de pression essence hughie Mécanique générale 7 11/04/2015 16h53
régulateur préssion gazole zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 12 15/05/2013 21h43
problème régulateur haute pression gas-oil leraj Mécanique générale 11 14/09/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
