bon jour les amis voila jais un problème sur une peugeot 406 2.0 hdi 110 CV elle démarre b1 mais a l’accélération elle bloque a 2500 tours je lais scanner le défaut et :
régulateur pression gazole arrêt demandé mais régulateur toujours actif merci les amis pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frer avant tous completer votre profile et la 2em changer votre regulateure de pression de carburant et bon courage
change votre regulateur c est le meme probleme change votre calculateur
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
met un avatar et ensuite va changer ton regulateur comme te la dit diago2001 bon courage |
bonjour,
quelques fois un simple démontage et nettoyage suffit a regler le probleme. un régulateur coute un bras donc avant de le changer, essai la solution propose |
moi je regarderais ds ton filtre go si ya pas de limaille si c le cas ta un complet a changer
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , avant de partir sur de la haute pression , il faut tt d'abord contrôlé la basse pression , met un mano et controle tes pression avant et après le filtre a carburant , il faut pas que le delta entre les 2 pression dépasse le 0,15 bars ,'si le delta est tres grand , veréfie tn filtre si il n’est pas colmaté et tout le circuit jusqu’à tn réservoir , si tt va bien , démontre tn régulateur et nettoie le , si non il faut remettre un neuf
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (23/12/2013) |
Eh oui, si pas ou peu de basse pression de carburant ===> pas ou peu de haute pression, d'ou generation du code defaut regulation de pression.
Regarde si tu n'as pas de prise d'air avant ou apres le filtre.... ou filtre colmaté.... Bon courage. |
bonjour .le promis phare contrôle pompe gavache et 2 filtre gasoil.3gasoile .4 la fuit .5les anjecteur(retour .6 control régulateur .7 hp pompe hp
j'ai eu le meme probleme avec ma ford fiesta 1.4 hdi,la solution a changer votre regulateure de pression . |
oui changer le regulateur e fais une mise a jour de votre calculateur
![]() Date d'inscription: juillet 2009
salut,avant de changer quoi que soit fait un diag approfondie et regarde se qui remonte quand tu a le défaut
contrôle de dub bel relai
changement de filtre a gazole changement de 2 petite joint sur le régulateur pression monte sur pompe hp voire paramètre écarte de pression a démarrage TEST LE ÉLECTROVANNE TURBO VOIRE DIBITMETRE |
| Régulateur/limiteur de vitesse | CAN-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 19/07/2013 21h37 |
| problème régulateur haute pression gas-oil | leraj | Mécanique générale | 11 | 14/09/2012 21h36 |
| Régulateur BMW série 1 | newvo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 20/01/2012 13h08 |
| regulateur de debit d une 307 1,4 | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 07/08/2010 09h52 |
