Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 27/01/2017, 20h30   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU
Voila mon souci la voiture après avoir changer ECU et fais synchroniser id ABS la voiture quand on tourne l’allumage indique de tourner le volant pour démarre mais le démarreur ne ce lance pas
Quand j'actionne manuellement un relais compartiment moteur avec la clé en position contact le démarreur ce lance et la voiture démarre
Après un diag avec wow je trouve les défauts suivant
Dierction assisté:
defaillance module de configuration
System ABS:
0115 SWM ( module volant )
absence de signal
présent
0100 Unité de commande du moteur
erreur de communication
présent
E003 Module de commande
Erreu de configuration des paramètres
Present
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 20h33   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
et verou se debloque ?
Vieux 27/01/2017, 20h38   #3
nono93
Avatar de nono93
le verrou avais l'air de pas fonctionner donc je lai retirer et changer par un fonctionnel et j'ai sawper la 95040 ( pour immo) mais j'ai pas remis sur la colonne juste branché
Vieux 27/01/2017, 20h47   #4
S-keys
Avatar de S-keys
ça fonction ou pas?
car que verou qui peut te bloqué demarreur, vu que directe ça demarre !!
Vieux 27/01/2017, 20h56   #5
nono93
Avatar de nono93
Oui le verrou fonctionne
Vieux 27/01/2017, 20h57   #6
nono93
Avatar de nono93
Les messages d'erreur au niveau du module ABS si t'es sur le poste ne peuvent pas être la cause d'une synchronisation incomplète???
Vieux 27/01/2017, 21h09   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Non je t assure que le fichier que je t ai fourni est synchronise et avec l id abs que tu m as donne, si c etait pas le cas tu aurai toujours le message antidemarrage au TAB et tu ne demarrerai pas en actionnant direct le demarreur.
Vieux 27/01/2017, 21h13   #8
nono93
Avatar de nono93
ok je pose la question a la suite du message d'erreur sur le module abs qui dit
" 0100 Unité de commande du moteur
présent
Vieux 27/01/2017, 21h18   #9
jah83
Avatar de jah83
Il me disait la meme chose sur une que j ai faite ou le fichier etait synchro et d ailleurs elle demarrait tout a fait normalement a la cle
Vieux 27/01/2017, 21h35   #10
nono93
Avatar de nono93
OK ont me parle bcp du verrou colonne quand la voiture demande de tourner les roue pour démarre ou la tension batterie
je vais donc pencher dessus si quelqu’un aurais une manipe pour vérifier le verrou
Vieux 27/01/2017, 21h47   #11
S-keys
Avatar de S-keys
eseye demarré directe en debrahant abs, comme ça la question d'abs reglé !!
Vieux 27/01/2017, 22h06   #12
nono93
Avatar de nono93
OK ça marche donc je débranche la prise sur le bloc ABS et je Seye de démarrer à la clé ou via le relais
Vieux 27/01/2017, 22h11   #13
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par nono93 Voir le message
bah avec relais directe !!
Vieux 27/01/2017, 22h57   #14
nono93
Avatar de nono93
Ok j'essaye sa demain
Vieux 31/01/2017, 20h06   #15
S-keys
Avatar de S-keys
alors ?.......................
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 23h19
C220 CDI 2006 ne démarre plus après changement joint injecteur skikdi13 Mécanique générale 2 29/07/2015 22h01
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
probleme purge apres changement dsc 320d e46 avec dis bossmoune Mécanique générale 2 11/05/2014 21h36
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
