Vieux 29/07/2015, 20h56   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut C220 CDI 2006 ne démarre plus après changement joint injecteur
Bonsoir à tous , mon ami viens de changer un joint d'injecteur en mauvais état sur sa c220 année 2006.
Depuis la voiture ne démarrre plus, je l'ai passé au diag et l'erreur m'indique qu'apparemment il y aurait de l'air dans le circuit???
Vous avez une idée
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 21h32   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Poste le code défaut.
Quand il.a enlevé les injecteurs est ce qu'il a eu besoin de devisser la tête de l'injecteur ?
Vérifier fuites de gazoil, pression common rail dans les paramètres au diag?
Vieux 29/07/2015, 22h01   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
Salut finalement problème résolu.
En faite en démontant la tete d'injecteur il a oublier de remettre la petite bille qui se trouve au centre.
Donc voila je l'ai remonté en bon et du forme et c'est nickel.
Extraire joint en cuivre injecteur garageducentre Tutoriels 45 06/03/2021 12h22
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
joint d'injecteur bloqué tdi80 Mécanique générale 2 02/11/2014 12h27
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h40.
