Vieux 18/01/2017, 12h38   #1
lorien3341
Avatar de lorien3341
lorien3341 is an unknown quantity at this point
Par défaut codage clef new beetle
bonjour a tous
j'ai changé ma télécommande de ma new beetle car elle bouffait des piles
j'ai utilisé la procédure pour reprogrammer la clef avec le vcds.
mais je ne peux plus ouvrir le coffre a la télécommande
pouvez vous me dire pourquoi ?
dans l'attente de vous lire
lorien3341 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 13h26   #2
jpay2
Avatar de jpay2
si tu n'a pas toucher au codage long ( et que cela fonctionner avant)=soit mauvais prescodage de centralisation dans la cle ou probleme de coffre simplement
vas dans module centralisation puis regarde si le message de la telecommande arrive...
ou sinon regarde au bouton interieure si le coffre s'ouvre
Vieux 18/01/2017, 14h43   #3
lorien3341
merci de ta reponse c'est tres gentil !!
le coffre s'ouvre bien avec la manette interieur
donc le soucis viendrais de la telecommande ?
Vieux 18/01/2017, 14h54   #4
lorien3341
Envoyé par lorien3341 Voir le message
sinon la voiture s'ouvre bien et ce ferme bien
Vieux 19/01/2017, 10h49   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut tu veut dire avec le outon interieure?l'ouverture de l'interieure est bien electrique pas mecanique...si oui c'est bien le pres codage de ta hf qui n'est pas adapter
Vieux 19/01/2017, 15h12   #6
lorien3341
Envoyé par jpay2 Voir le message
le prescodage de quoi j'ai pas comprit
l'ouverture marchait bien avec les autres télécommandes du coffre
j'avoue que je ne comprend pas que dois je faire
probleme codage clef clio 3 TAGADA programmation & synchronisation de clé 20 20/01/2016 14h00
codage clef 308 stephane programmation & synchronisation de clé 10 22/01/2015 20h30
codage clef 207 hdi impossible seadoo831 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/12/2014 18h00
codage clef clio 1,9D 2000 tizef programmation & synchronisation de clé 51 09/12/2013 22h22
sondage outil de codage de clef RGS programmation & synchronisation de clé 1 08/11/2009 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
