Vieux 13/01/2017, 19h02   #1
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Smile Plus d'ABS, D.A, défauts moteur, BSM, BSI, ME745!
Aujourd'hui j'ai fais un diag sur une 207 1,6L Essence de 2007.
Symptômes: voyant ABS(système défaillant), D.A (plus de direction assistée), Moteur (plus d'affichage température moteur, vitesse...!).
Je lui branche l'interface PSA puis Diagbox 7.62, erreur de communication avec l'ABS, et un nombre de défauts dans BSI, BSM, ME745!
Donc je débranche ma batterie puis mon BSM, et la le résultat est sans appels!
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 19h04   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
voiture inondée ?
Vieux 13/01/2017, 19h25   #3
herve4156
Avatar de herve4156
Possible pour une pénétration d'eau, mais je vois pas par ou. Les connecteurs gauche(noir) et droit(gris) du BSM sont intacte! par contre celui du milieu(marron) une pitié! Ça a un peu chauffé aussi avec un court-circuit je pense!
Envoyé par DrDG Voir le message
voiture inondée ?
Vieux 13/01/2017, 20h56   #4
salut une inversion de polarité !!
salut genedi mettez vous en regle avec la charte !!
charte
merci bon weekend
Vieux 13/01/2017, 22h29   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut probleme connu sur 207.
C'est du lave glace, il faut changer la pompe de lave glace.
L'eau remonte par capilarité jusqu'au bsm
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 02h06   #6
herve4156
Avatar de herve4156
J'ai eu un cas similaire mais avec une sonde de température! merci barthdu22, j'aime bien avoir une explication au problème.
Une petite question au passage, est-ce que je peux monté un BSM d'occasion sans reprog?
Merci.
Vieux 15/01/2017, 03h30   #7
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
BOnjour Hervé,
Oui tu peux mettre un bsm d'occasion d'occasion mais vu les fils et connecteurs, tu vas devoir aussi les remplacer.
Tu peux aussi les fils hs (oxydés) si tu peux sortir les cosses du bsm.
Le Bsm n'est pas codé, donc démarrage sans problème.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 08h38   #8
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
salut ,souvent le probleme vient de l'abs ou du relai double fixe' derriere la batterie
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 11h45   #9
herve4156
Avatar de herve4156
Merci pour vos réponses, le connecteur va être remplacé aussi! Ou peut-on se fournir les cosses pour ce genre de connecteur? Chez peugeot je pense qu'il ne détail pas (faisceau).
Vieux 15/01/2017, 12h10   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si tu prends un BSM en casse prends aussi les connecteurs
Vieux 15/01/2017, 23h33   #11
arny
Avatar de arny
arny is an unknown quantity at this point
Déjà vu sur un Peugeot Boxer, connexion complète inondée et pleine de vert de gris.
En tout cas bien vu genre de panne toujours bien chiante.
arny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 02h59   #12
herve4156
Avatar de herve4156
Salut, j'ai monté un BSM d'occasion et tout fonctionne à nouveau. Juste un truc qui me chiffonne, j'ai bien réussi à effacer tout les défauts avec diagbox 7.83 mais il me dit "calculateur inconnu" et me détecte un "calculateur remorque".
Vieux 05/02/2017, 16h42   #13
herve4156
Avatar de herve4156
Salut tout le monde, je voulais juste passer un grand merci à NLC! une fois de plus!
Vieux 05/02/2017, 18h42   #14
raed83300
Avatar de raed83300
Pour le calculateur de remotque tu peut le désactivé dans le bsi
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 05/02/2017, 21h14   #15
herve4156
Avatar de herve4156
Le BSI me le met absent avec PP2000, mais il est détecté comme présent!?
codes defauts abdel59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 15/09/2015 21h04
off me745 sam69 Immobilizer dumps/solutions 4 07/12/2014 19h43
Bmw E60 525D Defauts angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 3 16/05/2014 08h52
Defauts 807 hdi ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/12/2013 18h40
doc codes défauts obd II jack26 Logiciel & autres documentations général 1 14/11/2013 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
