Vieux 04/04/2014, 19h47   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Bmw E60 525D Defauts
Bonsoir j'ai un soucis avec , voici les codes défauts sortie a l'autocom ..
P2620 Circuit de sortie de position de papillon , ouvert
P14A7 Propre au constructeur
Elle est en mode degradé et sans aucun voyant .
En effaçant elle repart bien mais au bout de 2km ça re-merde .
J'ai controler les depressions , RAS
Durites turbo RAS
La durite De l'EGR étais percé , changer et depuis impossible de trouver ce qu'il se passe .
Qu'en pensez vous ?
Vieux 04/04/2014, 20h22   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut demonte ta vanne EGR et nettoie la et controle quelle se ferme bien
Le défaut P14A7 peut correspondre a un échappement bouché bien souvent sur BMW c'est le cataliseur ou le précataliseur qui est bouché tu peu faire un essais en le desserant.
j'ai deja eu le souci sur une 320D avec aucun défaut au diag avec le logiciel DIS de BMW.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
angeflasheur (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 10h59   #3
angeflasheur
Merci pour la piste , si y'en a d'autres je suis preneur .
Vieux 16/05/2014, 08h52   #4
benemick
Avatar de benemick
benemick is an unknown quantity at this point
pour le défaut P2620 il s agit a priori d une anomalie sur le retour d info de la position du volet de tubulure d admission, donc soit une anomalie sur le volet par lui même ( potentiomètre interne ), ou un défaut de câblage/connectiques.
Cdlt
benemick est déconnecté   Réponse avec citation
Defauts 807 hdi ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/12/2013 18h40
Bmw 525d 163cv E39 2002 ORI l'anglemort Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/01/2013 01h37
Lecture BMW 525d E39 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 5 17/01/2013 02h51
BMW 525d pompe de gavage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
