Bonjour, j'ai passé un 807 au PPS, j'ai des defauts permanant que je ne connais pas, quelqu'un aurait il une idée?
Voilà les defauts: Boîtier électronique témoins et odomètre Défaut fugitif distant. Communication sur un seul fil (DATA). Boîtier de servitude intelligent (BSI) Défaut permanent. Communication sur le fil DATA avec le boîtier de servitude moteur. Calculateur coussin gonflable SAC_CENT_TEMIC_2 Défaut permanent. Interface VAN . Merci de votre aide. A savoir que par moment le client a les plein phare qui reste allumés et il ne peut pas les éteindre. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
c'est le bus de donnee qui est en defaut, peut etre fil coupé ou court circuit ou un calculateur qui parasite la communication
D'accord avec Ricards99, à l'énoncé des défauts, il y a un problème sur le réseau multiplexé. |
D'accord, je vous remerci je vais tester ca.
Je reviens vers vous pour ce 807, lorsque j'ouvre une citroen C5 qui est garée à coté du 807 sa allume les phares du 807 et ca me deprogramme la clef de la C5. Une idée?
Re,
As-tu réparé ton mux d'abord ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | ptitom33 (14/01/2010) |
Non, je n'ai encore rien touché sur le véhicule, en principe je n'aime pas toucher au mux (peur de faire une betise)mais je vais pas avoir le choix la, tu pense que le fait que la telecomande d'une autre voiture allume les feux du 807 peut etre lié avec le proble de mux?
Bonjour, probleme solutionné, c'était le porte fusible qui se trouve sous la baie de pare prise dans le moteur.
"c'était le porte fusible "
en fait c'était le BSM si je comprends bien! broc49 il faut mettre un avatar autrement panpan !!lol |
| Lecture codes defauts sur 306 de 1995 | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/12/2009 16h34 |
| journal des défauts | PepitoChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 23/04/2009 14h46 |
