Vieux 13/09/2015, 21h44   #1
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Par défaut codes defauts
suite à un diag sur une audi tt 2l r4/a4 TFSI 170CH
j'ai 2 codes défaut
-p3137 volet de turbo d'admi...cmde flux d'air regalge de base non réalisé
-p0642 tension de référence du transmetteur-A-trop faible
suppression des défauts mais le témoin se rallumer et tjs le 2eme défaut qui revient
j'aimerai avoir votre avis
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2015, 22h18   #2
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Essayer de faire une mise a jour du calculateur moteur
Capteur de pression collecteur (G31) a remplacer
Collecteur d'admission soupape de réglage du capteur de position (G336)
collecteur d'admission V157
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 04h46   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Quelle tension au niveau du capteur de pression sur le collecteur ?
As tu bien du 5V ?
Quels sont les symptômes au roulage ?
Il n'y aurait pas eu de court circuit avant la panne ?
Vieux 14/09/2015, 07h15   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , beaucoup de soucis au niveau des volets admission la dessus , les biellettes qui lachent ..
Vieux 14/09/2015, 09h31   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Faut faire l'initialisation du boitier papillon il a été remplacé mais faut le programmer normalement .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/09/2015, 21h04   #6
abdel59100
défaut parti tout seul sans changement du capteur
je pense que ce dernier déconne
que pensez vous
logiciel codes défauts jardini Café du forum 1 22/10/2014 15h38
les codes défauts concernant le BSI marcusbilly Tableau de bord (Dashboard) 1 01/09/2014 16h44
doc codes défauts obd II jack26 Logiciel & autres documentations général 1 14/11/2013 19h22
Liste des codes defauts Fr ziregue Programmateur de composant (flasher) 6 03/05/2011 23h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
