Vieux 05/12/2016, 20h05   #181
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61105
pour éviter de surcharger cette discussion,,,
Je mets à un autre sujet,,,,,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2016, 21h01   #182
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir a tous apres se projet se qui serait au top c'est de travailler sur un soft qui pourra recuperer et calculer les cod APV qui ne se calcule pas avec renolink et rpe 2 soit les models recent Vous voyer se que je veut dire car pour le moment pas de calcule a faire tous passe en ligne bonne soirée C.D.T et merci Cedricp pour le temps et le travail que tu nous consacre @+
Vieux 05/12/2016, 21h07   #183
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Si tu as les algos, je peux les implémenter. Je ne les ai jusqu'à Megane 2 phase 1...
Sent from my RAINBOW LITE 4G using Tapatalk
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2016, 21h09   #184
pouettedu76
Envoyé par cedricp Voir le message
Je n'ai pas sa malheuresement donc celui qui a sa qui les postes s'ils vous plait comme sa on va etre peut etre bien .
Vieux 05/12/2016, 21h14   #185
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par BILAUTO Voir le message
voici un logiciel qui fonctionne sur Renault et avec une interface ELM327
Essaye de voir si tu peux en tirer quelque chose.
merci à l'auteur qui la partagé
Intéressant mais ça semble pas faire grand chose de plus que lire les codes dtc.
Vieux 05/12/2016, 22h52   #186
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Vous voyer se que je veut dire @+
NON
1)c'est du décryptage ! ( )
il faut une base de données énorme APV = ISK + VIN + UCH
2)c'est du hacking ! ( que font les chinois ? °_o )
Et seul un informaticien pourrait l'extraire du truecode ou de Renault ecutool .
j'ai appris que FVDI & FVDI2 ABRITES Commander CHINOIS NE FAISAIT LES CODES APV LAGUNA 3 & MEGANE 3 !
tu peux confirmer ?
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2016, 19h46   #187
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
bonsoir
j'ai un souci avec dtt2000 je n'arrive pas a le faire marcher
j'ai bien installer il démarre reconnait la sonde je choisi le port-com (13) seul dispos
une fois que je lance la lecture des écus dans la fenêtre en bas en dernier ligne
il écrit
Internal error:No XML Diagnsis interpreter
desinstaler et reintaller toujour pareil
merci pour vorte aide
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2016, 20h10   #188
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par taxi5114 Voir le message
bonsoir
il écrit
plus d'infos stp : systeme d'exploitation, capture d'ecran....
Vieux 06/12/2016, 20h43   #189
pouettedu76
Envoyé par terminator1000 Voir le message
NON
tu peux confirmer ?
Bonsoir Terminator tu a tt dit pour le decryptage si j'arrive a avoir je vous tiens aux jus , et pour le fvdi c'est afficher Laguna 3 et megane 3 mes je n'est pas tester donc je ne pourais pas te confirmer que sa fonctionne bonne soirée @+
Vieux 09/12/2016, 21h19   #190
cedricp
Avatar de cedricp
bonsoir
il écrit
:) c'est une erreur ddt2000 officiel !
Vieux 10/12/2016, 08h55   #191
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
C'est-à-dire Cédric tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît car moi aussi en utilisant la version officielle il ne rentre dans rien du tout.
Merci l'artiste
Vieux 10/12/2016, 11h11   #192
cedricp
Avatar de cedricp
Merci l'artiste
je parle de la version officielle ddt2000 que je ne connais pas. si quelque chose ne fonctionne pas avec mon appli, soyez super precis, merci
Vieux 12/12/2016, 16h20   #193
nastradini
Il ne fonctionne pas dans KWP2000
prouvé dans ma voiture,,,scenic 1 fase 2 ,,,,2002,,,,,1.9 dci
Type de fichier : jpg IMG_20161208_092335.jpg (88,5 Ko, 43 affichages)
Vieux 12/12/2016, 16h42   #194
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par nastradini Voir le message
Essaye avec une version plus recente, je vois que celle que tu as a un bug que j'ai corrige deja (ceci dit c'est pas sur que ca fonctionne si c'est du ISO8)
Vieux 12/12/2016, 17h02   #195
taxi5114
Avatar de taxi5114
cedricp
pour info je suis Windows 7
je vais faire des teste a nouveau
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
