Vieux 24/11/2016, 21h27   #121
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
pour les ecu , je te conseil deux uch (kwp et can) et un tableau de bord en can pour faire tes essai ,c'est facile à brancher et pour la debug c'est top . Un ecu moteur c'est bien aussi mais très compliquer à brancher (il faut l'ecu moteur +l'uch + le transpondeur + la clé)
cedricp (24/11/2016)
Vieux 25/11/2016, 15h59   #122
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Derniere version mise a jour, sur drive google (l'ancien lien est toujours valide) https://drive.google.com/open?id=0B2...1NIUHR5bXlvbUU
Quelques corrections au niveau des couleurs, lecture des DTC, etc.
Les ecus sont a copier, je ne les fourni pas !
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2016, 17h05   #123
cedricp
Avatar de cedricp
Precision importante : le scan devrait détecter des calculateur non enregistres, dans ce cas, il sont marqués en rouge dans la fenêtre ECU. Faire attention car j'utilise la version la plus proche de l'ECU. Si ca arrive, essayer d'abord de mettre a jour la base DDT afin qu'il soit correctement identifié.
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
JOE (25/11/2016)
Vieux 25/11/2016, 20h02   #124
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Quand tu parle de mettre notre base de donnée tu parles du répertoire ECU ???
Pk ne pas l'intégrer toi meme.
Il me semble que sur le forum il y'a une base 2016
Vieux 25/11/2016, 20h05   #125
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53678
voici le lien
Vieux 25/11/2016, 21h31   #126
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Oui c'est ça je ne l'intègre pas pour des raison légales ;)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
JOE (26/11/2016), vortex (25/11/2016)
Vieux 26/11/2016, 11h41   #127
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ok merci à toi
on est bien d'accord il faut juste copier le repertoire "ECUS" ????
il y'a aucune autre manipulation à réaliser.
P.S: Sur clio 3 il ne trouve pas l'UCH donc je ne peux pas test la reprog des clef !!!
en revanche il trouve la DAE, est-il possible de rendre vierge la DAE dans le cas du'une DAE verrouillé ou eprom corompu etc....?
merci pour ton jolie travail.
Vieux 26/11/2016, 12h07   #128
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
pas de soucis je veux faire avancer ce projet.
j'ai un amis qui a un garage donc je vais pouvoir faire des test sur advantime, Cio2, clio 3 et espace 4, megane 1Phase 2 etc....
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
JOE (26/11/2016)
Vieux 28/11/2016, 14h20   #129
cedricp
Avatar de cedricp
Dernière news :
* J'ai fait un test avec un ELM Bluetooth, ca a l'air OK, il faut changer la vitesse du port a 115200 (et bien sur appairer le periph bluetooth dans windows avant!)
* J'ai rajoute une option dans ddt4all pour collecter vos données ECU (avec demande de permission) pour m'aider a comprendre mieux l'auto identité.
Vieux 28/11/2016, 15h30   #130
cedricp
Avatar de cedricp
En effet, j'obtiens presque 300 ECUs de plus qu'avec la version que j'avais !
Merci Jeremy72 :)
Vieux 28/11/2016, 15h51   #131
tony60
Avatar de tony60
Ba oui pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple..
Vieux 28/11/2016, 15h53   #132
moby
Avatar de moby
moby is on a distinguished road
Thumbs up
je viens de reccupere un obdclick il est en Bluetooth en renault j ai qu une twingo j essaye de mettre ton programme et trouver ddt2000 avec les bons ecus esperont que ca fonctionne pour toi voir les logs pour faire avancer ton programme
cordialement
moby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2016, 20h53   #133
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir et merci Cedricp sa avance bien se projet merci et desoler moi je n'est pas encore eu le temps d'installer et reessayer le soft pour voir pour la programation de carte pour megane 2 et laguna 2 mes je vais le faire desque j'aurrais un peu plus de temps bon courage Cedricp
Vieux 28/11/2016, 21h44   #134
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
bonsoir
a l'exécution du "DDT4ALL.BAT" une fenêtre apparu dit (veuillez installer la base de donnée dans le dossier ecus) puis rien!
comment faire fonctionner ce prg
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2016, 21h55   #135
cedricp
Avatar de cedricp
Il faut bien relire le fil de discussion... Il faut copier le dossier 'ecus' de la base de donnée ddt2000 préalablement installée sur ton PC dans le dossier ddt4all.
Sent from my RAINBOW LITE 4G using Tapatalk
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
