Vieux 19/11/2016, 10h47   #31
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par terminator1000 Voir le message
Monsieur cedricp
Suggestion : un classement des ECU par modèle de véhicule , juste un tableau de correspondance (pour ceux qui n'ont pas la V-O !
D'ailleurs si tu as ce tableau, je veux bien l'integrer !
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
fot (03/03/2024)
Vieux 19/11/2016, 10h52   #32
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
bon alors je viens vous donner des news !
Sur XP 32Bits ça ne fonctionne pas !!! testé sur 3 PC même avec les soft que tu m'as posté juste au dessus.
En revanche sur seven intégral 32 BIts ca fonctionne pas jusqu'au bout !
je m'explique:
je lance le .bat et ensuite je selectionne le port com de mon ELM327 boitier Gris pour info.
je suis en port com1
ENSUITE JE CLIQUE DANS LA PETITE CASE et je selctionne mode connecté
j'ai bien une fenetre DOS avce des vitesse de communication qui vivent et j'ai aussi les voyant qui clignote sur mon interface.
comme je ne suis pas dans la voiture mais bien assis chez moi au chaud, alors le logiciel me sort en time out avec un message Resetting ELM Et une fenetre windows me dit que python.exe à cesser de fonctionner
dois-je absolument etre dans la voiture pour l'installation
Vieux 19/11/2016, 11h00   #33
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par BILAUTO Voir le message
je m'explique:
Oui, en mode connecte il faut etre dans le vehicule ! sinon le scan ne fonctionne pas...
D'ailleurs une fois installe dans la voiture, il faut cliquer sur le bouton "scanner" pour detecter automatiquement toutes les ECUs. ne pas oublier de mettre le +APC pour avoir tous les ECUs
Une fois scanne, vous pouvez sauvegarder cette liste d'ECU depuis le menu fichier pour ne pas perdre de temps a rescanner a chaque connection. Bien laisser l'extension ".ecu" au fichier pour le recharger pas la suite
Vieux 19/11/2016, 11h15   #34
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Effectivement ca fonctionne mieux dans le vehicule que devant sa télé !!!
j'ai une CLIO III de 2007 1.5 DCI
alors ca scanne bien mais j'ai que la DAE et ECU Injection de detecté!
il ne trouve pas les ECU: ABS - AIRBAG - UCH - CLIM etc.....
sinon pour apporter de l'amelioartion, peux-tu mettre un bouton pour ******iser les port com, car sinon le souci c'est que quand on débranche linterface et q'on la rebranche et quel change de port automatiquement, faut tout refaire.
sinon pour la programmation de carte et de clef etc....le mode 'expert n'apporte rin de plus au niveau graphique.
j'ai pas vu de différence ?
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
JOE (22/11/2016)
Vieux 19/11/2016, 11h22   #35
cedricp
Avatar de cedricp
As tu mis le contact complet +apc ? sinon on ne voit que quelques ecu. Il se peut que quelques ecu ne soient pas bien auto détectées dans ce cas, en attendant un fix de me part il faut sélectionner manuellement l'ECU. Le mode expert ne change rien à l'interface mais protège une écriture accidentelle dans ton ecu. Donc ne l'active que si tu es sûr de toi. Bien relire le fil de discussion en entier pour les mises en garde ! Je n'ai jamais testé le fonction apprentissage de badge par exemple je n'ai pas les outils originaux pour le refaire en cas de problème et j'ai trop besoin de ma CC pour bosser !
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Vieux 19/11/2016, 11h28   #36
cedricp
Avatar de cedricp
Vous pouvez aussi mettre à jour la base de données ddt en remplaçant le dossier 'ecus' dans l'archive par celui d'une base ddt plus récente. Sur ma Mégane II 2004 tout est bien détecté.
Vieux 19/11/2016, 11h47   #37
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai fais le diag moteur tournant.
il detecte que la DAE et l'ECU Injection
avec la clip j'ai tout
donc peut etre que la base n'est pas complète.
Clio III de 2007 1.5DCI
Vieux 19/11/2016, 12h32   #38
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par cedricp Voir le message
Ca fait ca quand l'ELM n'est pas reconnu par l'application, as tu bien installe les drivers ?
Oui il fonctionne avec d'autre logiciel sur ce même pc
Vieux 19/11/2016, 12h34   #39
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Étrange as tu pu voir un message d'erreur?
Vieux 19/11/2016, 14h06   #40
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bon me revoila j'ai essayer de faire un diag sur laguna 2 se n'est pas passer soit pas le bon drivers ou il me manque quelque chose regarde les captures d'ecrans cedricp si tu a une solution pour moi je referais le test :
1 : L'erreur du soft :
2: L'ouverture du soft et le port reconnus :
3 : Le port reconnus avec le driver d'installer :
Et pour celui qui veut je joint un dossier avec les drivers :
Merci a toi pour le soft et l'amielioration par rapport au buugg sa ne doit pas etre facile
Pour le drivers sa met du temps je vais le mettre une fois tous uplaoder
Vieux 19/11/2016, 14h11   #41
cedricp
Avatar de cedricp
C'est un bête problème de permission de fichier par contre venant du monde linux je ne pourrai pas te dire comment le régler. En fait l'erreur vient du fait que le répertoire 'log' est protégé en écriture. Il suffit d'ouvrir les permissions dessus. Essaye de tout effacer dedans aussi.
fot (03/03/2024)
Vieux 19/11/2016, 14h21   #42
pouettedu76
Ok mes je ne vais pas me casser la tete je vais faire un instalation sur un autre pc sa va etre plus rapide et moin casse tete je n'est pas envis de faire encore un combat avec le pc lol a tt
Vieux 19/11/2016, 15h24   #43
pouettedu76
Voila le drivers : https://mega.nz/#!ARxSQLqb!HM9s1L8xg...t06q5v_Wk9Yy2k
PAS PASS .
Donc voila pourquoi sa ne communique pas avec ma laguna 2 :
Par contre sur megane 2 sa fonctionne mes pas tous mes c'est deja un debut :
Voici se qui a ete detecter sur le vehicule :
Par contre on ne peut pas avoir le code ISK ni le code apres ventes ( soit le code pin )
Ideme pour les dtc il ne m'en a vus aucun alors que j'en est des defaut au niveaux de l'abs les cpteur sont hs :
Idem pour configurer la voiture sans SSP sa ne fonctionne pas non plus .
PS : Cedricp se n'est pas critique ou autre mes c'est pour t'encourager pour que tu puisse nous faire fonctionnez nos vieux sonde elm327 avec ddttl ight au mieux de les laissez prendre la poussiere et sa nous fait du pas chere pour pouvoir faire de vraix configuration merci et bon courage je serais toujours la pour tester donc si tu a besoin tu me dit quoi faire et je teste direct Merci merci @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
joujou (10/04/2018), youcef_trik (29/01/2018)
Vieux 19/11/2016, 15h37   #44
pouettedu76
Renolink donne les codes APV Clio 3 - megane 2 phase 2 aussi mes pour Megane3 laguna3 non maleuresement
Vieux 19/11/2016, 15h46   #45
pouettedu76
t'as pas essayer la case ISK en haut à gauche de l’écran ?
Oui le 3 eme onglet ISK sa ne donne pas l'isk
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
