#16 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoi l'immatriculation alors.
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#17 |
Moi je me suis basé sur un v6 essence. C'est un mazoute ?
#18 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut il y a un shoker dans le compartiment moteur ?
#19 |
Non c'est un v6 essence ..
Et pour le capteur de choc j'en ai pas vue mais a mon avis y manque une alim a cause des airbag il et pas reconnu non plus donc lui n autoriserait pas le démarrage !
#20 |
J'ai parcouru les schemas élec de toutes les laguna moteur L7X (V6 donc!). Et aucun n'a qu'un seul connecteur??? Par contre la plupart des L7X sont en boite auto, es-tu sûr que tu n'es pas sur le calculo de boite auto? On ne sait jamais ![]() @+
Un petit Thanks = grand:14: + aide |
#21 |
Idem pour moi. En plus c'est le schéma Renault que je t'ai donner. Ta la réf de l'écu
#22 |
Tous juste me suis planter mdr j'ai pris celui de la boite la j'ai l autre on peu pas tester pour voir si il et hs j'ai tous verifier a coter de la batterie sais propre le fil orange comme sur les scenic y se situe sur quel connecteur que je puisse le vérifier de fois même souvent y pourrit a l interieur..
#23 |
Je vais essayer de voir sa demain mais sa ma l air propre je me demande si y a pas un délire avec le calculateur d airbag au diag pas reconnue et pas de capteur de choc d après la doc donc il et possible qui n envois pas d infos du coup pas d autorisation de demarrage..
#24 |
Possible mais je pense que tu devrai quand même communiquer avec l'injection.
Demande si tu a besoin d'autre docs Bon courage.
#25 |
Sais louche cet histoire en tous cas pas de diag avec l écu avec batterie neuve nettoyage complet des prise uch calculateur tous les fusible ok et j'ai même changer les relais injection et les 2 petit relais un injection aussi et l autre le ventilo j insère la carte la colonne se deverouille donc la carte et verrou ok mais ensuite le voyant s allume CLIGNOTE UNE fraction de seconde et à nouveau fixe le faisceau moteur et propre également ou y a un capteur inertie planquer mais j'en doute elle me rend fou
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/11/2016 à 22h43. |
#26 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Après quelque recherche, voila la réponse. Il y a bien une fonction qui coupe l'arrivé de carburant en cas de choc mais celle ci est désormais commandé par le calculateur d'airbag. Il n'y a plus de bouton.
Donc je pense que tes dans la voie
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#27 |
Bonsoir Greg , au vu de tes symptômes moi je vérifierais les alim du calculo injection (l airbag , si fonction détection choc intégré peut empêcher le démarrage mais pas bloquer le calculo ) regarde l alim APC FUSIBLE 6 sous le capot moteur il me semble un 10 ou 15 Amp vérifie aussi le 30 amp fusible 3 ou 5 (je sais plus) , regarde avec lampe témoin 21 watts si fusible alimenter avec contact mis et si fusible passant , si passant répète l opération direct sur calculo . pense a vérifier les masses aussi toujours avec la lampe témoin ! bon courage et tiens nous au courant .
#28 | |
#29 |
Y l y. Llyyytt f
#30 |
Salut Greg ta essayer avec renolink si tu pouvais te connecter en manuel sur ecu airbag? Ou injection on c'est jamais .
| Laguna 2 ne démarre pas | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 23/06/2016 21h56 |
| 1,9l dci demarre pas laguna 2 | mat24500 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 20/03/2016 10h37 |
| Laguna 2l2 dci démarre seul | skeuf | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 15/07/2015 13h24 |
| Laguna 2 ne démarre pas | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 16/11/2014 10h47 |
| Laguna II ne démarre pas | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/08/2014 20h33 |
