Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours a tous
Voila je vous explique le problème Suite à une panne alternateur le tdb a afficher défaut charge batterie Après avoir changer l'alternateur Le démarreur a lâcher puis après l'avoir changer Juste le faite d'insérer la carte dans le lecteur le démarreur se met en route et le lanceur reste lancer obliger de débrancher la Cosse du démarreur afin d'arrêté le lanceur sinon il va cramer Pièce changer Lecteur de carte changer Bouton start changer gros relais jaune sur la boîte à Relais changer je ne sait plus que faire Merci à tous pour votre aide précieuse |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt peut etre uch probleme
J'y est pensez aussi
Peut on les cloner la dessus ? |
oui il te faut cloner la mcu motorola sinon prend toi un kit demarrage c pas cher dessus
Je vait tester un kit ce soir
un ami en a un qui traine j'espère ce sera le même |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Par hasard la broche d alim démarreur n est pas mal monté?? |
je pense a un demarreur coller , j ai eu le meme soucis et c etais le demarreur malgres qu il etais neuf
peut etre ton + qui doit toucher le pulseur ton demarreur est neuf? |
bonsoir tous le monde
comme promis je vien donner des nouvelles sa pourra en aidez certain sa avance doucement aujourd'hui j'ai changer demarreur et kit demarage complet j'avait sa sous la main donc j'ai tous monter et la miracle le demarreur ne se decleche plus a l'insertion de la carte mais maintenant il ne se lance plus non plus lorsque j'actionne le bouton start la je me dit probleme pas grave j'insere la carte elle et bien reconnue le voyant de l'ADC arrete de clignoter la je le lance directement a l'excitateur au + elle demarre tres bien jactionne le bouton elle s'etein comme voulue je rapuis mon TDB se reactive et tous s'alume je n'avait pas ma clip avec moi demain j'essayerai de reparametrai l'uch en boite auto je pense que le probleme viennent de la la voiture et une boite auto et le kit vien d'une boite manu @ suivre |
terminer
Voiture démarre et s'éteint au bouton start Merci à tous |
| Laguna II 1.9dcI ne demarre plus | saysso | Automobile en général | 5 | 08/06/2015 22h19 |
| Laguna 2 ne démarre pas | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 16/11/2014 10h47 |
| Laguna II ne démarre pas | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/08/2014 20h33 |
| 206 1.4 hdi 2002 démarre et s'eteind seul | Lefty62 | Mécanique générale | 31 | 06/02/2012 20h54 |
| 207 HDI s’arrête seul | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 17/05/2011 09h33 |
