Bonsoir a tous on m'a amenée une laguna v6 elle ne démarre plus je n est pas de dialogue avec le calculateur d injection tous les fusibles ainsi que relais sont ok cotée bsm et uch j'ai également nettoyer toutes les prises uch etc le voyant immo reste fixe ...
Cordialement.
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les alimentation au pin du calculateur sont OK ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | yendy_fatim (18/11/2016) |
J'ai trouvé uniquement un + j'ai pas le schéma alors je ne peu pas vérifier j'ai pas de doc la dessus
Cordialement..
Donne l'immatriculation en mp je t'envoie les schémas
J'ai pas l immat jais oublier mon papier j'ai le vin si tu peu avec sa de fois..
Donne toujours. Et l'année également stp
Salut Greg ta de l apc? Ton verrou de colone se deverouille?ton lecteur de carte clignote ou pas quand tu mais ta carte ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Slt Tony oui le verrou se débloque etc la carte et reconnu je pense que le voyant et fixe parce que le calculo lui n autorise pas le démarrage... ou un soucis sur le circuit d alim j'ai vue qui avais un soucis abs aussi mais je doute que sa empêche le démarrage..
Ta vérifier le faisceau comme d'habitude ou niveaux ou ils se corrode souvent??
En dessous de la batterie c'est propre le faisceau du calculateur la dessus part dans une gaine jusqu'à la gaine sa n'a pas l air moche ..
Je viens de pensée j'ai pas accès au calculo airbag ou alors il et hs et il me bloque l alim au niveau du calculateur d injection..
Je suis pas sûre mais a la clip je lai pas vue et j'ai essayer pas mal de fois non reconnu Mais avec sur le wurth ou autocom pareil pas de dialogue avec le calculateur d injection..
voici la doc
schéma du calculateur et plan fusible et relais
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 16/11/2016 à 22h41. |
connecteur noir : + apc en L3 masse en M4
connecteur marron : + en B4 masse en L4 et M4 connecteur gros : masse en H1
#15 |
J'ai que un seul connecteur dessus..
| Laguna 2 ne démarre pas | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 23/06/2016 21h56 |
| 1,9l dci demarre pas laguna 2 | mat24500 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 20/03/2016 10h37 |
| Laguna 2l2 dci démarre seul | skeuf | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 15/07/2015 13h24 |
| Laguna 2 ne démarre pas | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 16/11/2014 10h47 |
| Laguna II ne démarre pas | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/08/2014 20h33 |
