Bonsoir j'ai 1 laguna avec la Led rouge fixe le véhicule répond au diag la carte est reconnu le verrouillage de colonne se déverrouillé le calculateur est alimente mais le voyant obd ne s'allume pas et démarre pas et avant ça elle démarrait au petit bonheur la chance
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Slt meziane le démarreur tourne y a t'il des etc
Greg
Salut oui le démarreur tourne et sur état paramètres démarrage anti dem actif g rien compris
Pas de dtc à part vanne egr mais bon ça c rien
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
va voir dans parametre alim ecu , 12v ou moins |
bonsoir , uch bloqué ?!? débranche tes cosses de batterie et fais les toucher pour reset , voir si sa suffit ? bon courage .
Paramètres ecu 12 volts uch resetter
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut pas trop jouer avec l'alimentation tu risques de griller ton électronique, vas y pas a pas. Donne plus de précisions sur ton problème et sur les circonstances qui ont précéder. Bon courage
Elle démarrait 1 fois sur 5 à chaque fois jusqu'à la ou elle est plus jamais reparti comme si il manquait 1 masse quelque part par contre sur le lecteur de carte les butées qui actionnent les switch j'en ai qui son casse
essaye qd meme en debranchant 30 seconde la batterie de fois ca fait des miracles. parce que sino c est un probleme de reponse entre l uch et l injection
bonsoir je viens d'extraire les donnees de l uch elles sont corrompues je voudrais savoir si quelqu un a 1 kit complet en donnees électroniques pour faire le clonage sur mes boitiers (uch verrou de colonne)
| 1,9l dci demarre pas laguna 2 | mat24500 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 20/03/2016 10h37 |
| Laguna 2l2 dci démarre seul | skeuf | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 15/07/2015 13h24 |
| Laguna II 1.9dcI ne demarre plus | saysso | Automobile en général | 5 | 08/06/2015 22h19 |
| Laguna 2 ne démarre pas | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 16/11/2014 10h47 |
| Laguna II ne démarre pas | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/08/2014 20h33 |
