| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bmt meme pas prevu la comande de programation clé !!! mais la reception et enregistrement code 's'il faut ! Dernière modification par S-keys ; 21/09/2016 à 23h38. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut alors voilà j'ai eu le problème y a pas longtemps ta 3 solutions avec Renault pin extracteur tu ouvres uch il y a l'eeprom tu la lis tu la passes dans le soft Renault pin extracteur et ta le code pin ensuite avec zedbull tu programmes un transpondeur ou chip tu la m'ais dans la clef et tu supprimes l'ancien transpondeur et tu n'auras pas la centralisation et tu démarres deuxiement si c'est une pompe électrovanne codè tu coupes le métal et tu m'es une électrovanne simple que tu relie à un plus après contacte et tu démarres troisième solutions tu fait un immo off si c'est ecu luca dcn pas d'immo et quatrièmes solutions tu fais une clef chez Renault
#18 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt selouan c'est un essence
Ecu lucas pas possible.et pas d'electrovanne sa doit etre safir |
#19 |
Slt a tous bon mon collègue m'a dit qu' le boîtier transpondeur était a 38 e et le pin a 4 chiffre donc a la clip cest possible de faire apprentissage ??
Cordialement.
#20 |
Salut wassim31 j'ai mal lu je parlais d'une diesel
#21 | |
Moi je fais comme selim je lis l eeprom et je fais un transpondeur t5 au moins tu es sûr que ça démarre . Pour répondre à ta question y a pas D apprentissage à la clim là dessus pour le transpondeur vu que ça arrive deja pret à démarrer . |
#22 | |
Comme le dit notre ami, il doit y avoir une étiquette précode dans ta clé. Si tu n'a toujours pas réussi à trouver ton pin, donne moi le précode et je te donne le code qui te permettra de refaire une clé avec le clip ou bien avec une autre manip que j'ai au pire mais il te faut le pin donc regardes dans ta clé et si il y a tu sera sauvé. J'ai regardé dans la clio essence d'un client (modèle 2000) et le précode est sur une étiquette blanche rectangulaire collé sur la partie électronique dès que tu ouvre la clé. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#23 |
Slt l ami ben mon collègue a la voiture qui traine chez lui il a donc cherchée un plip avec un transpondeur chez Renault au vin elle démarre pas pour autant possible qui on deja changer le calculateur et autre je sais pas quel était ton.idée
#24 |
Ton voyant immo rouge au tableau de bord il clignote ou reste fixe? ( ou fixe puis s'éteint) |
#25 |
Si tu veux etre sur lis l eeprom bmt. Post le fichier t aura bien quelqu un pour te programmer ca sur T5 (desole j ai le zedbull mais pas de t5 en stock)
#26 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#27 |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Récupérer le code pin psa | Benoit974 | Transponder, code pin | 13 | 05/01/2016 11h36 |
| recuperer le code pin par un dcm 1.2 delphi. | lemoutelerouge | Transponder, code pin | 9 | 20/12/2015 16h14 |
| Récuperer pin bsi | momoh-93 | Transponder, code pin | 44 | 20/04/2015 00h32 |
| recuperer ori edc15c2 PSA sur table | CED300482 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 19/12/2013 01h45 |
| pour récupérer le code d'un autoradio Renault | surkouf | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/05/2013 17h16 |
