| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Slt a tous bon on va m'amener une clio 2 essence qui demarre plus d après le.client sa démarre plus il on desocer la clé donc a mon avis perdu le transpondeur mais comment le recup la dessus cordialement..
Quelle annee la Clio ? |
regarde a l'interieur de la clé souvent il ya un code qui tu le passe sur renault pin extractor pour générer le code pin si non a partir de l'uch code isk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Elle et de 98 d après la carte grise d après le client y démarrait avec une simple clé sans télécommande donc je suppose qui avais juste un transpondeur d après l année je doute qui et déjà un uch..
Un coup de zedbull et ta le pin si transpondeur en vie ou sinon pin via bmt ancien uch ou sinon depuis vin si tous est d'origine.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Je.n est pas z bull er pas de transpondeur sinon y serait pas venue au garage ...elle démarre plus
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
saut
il faut programmer un T5 avec dump de uch (BMT) 93c46 ou bien un off comme dab ! |
Oui Mr key toi tu c je me doute LOL mais moi je connais pas tous les type de transpondeur je n'en vois pas bcp des clio comme sa avec des soucis de clé je vais voir avec un collègue sinon je commande une clé chez renault mais y on le mal avec les pin la.concurence
slt greg
normlement l'ECU est un safir le off se fait bien dessus |
Oui je pense j'ai déjà fais sur des Fénix sait un peu pareil mais y veux pas....
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 21/09/2016 à 21h53. |
#11 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
si t'as pas tous ce matos comment tu va faire pour reproduire une clé via le dump comme il te l'as expliqué selim ? Dernière modification par samb4064 ; 24/09/2016 à 21h42. |
Slt c'est à dire non j'ai juste la clip ..
A Renault sa doit pas couter plus de 4o euro cette clef tout compris
J envois l immat a mon collègue demain j'aurai le tarif sa aurait que de moi j aurai fais le off mais le client veut pas donc je vais faire sa ..
#15 |
Salut, avec renolink normalement tu peux , îl te donne directement le pin pour programmer, pas besoin de pin extractor, ça prend 30 secondes à faire .
| Récupérer le code pin psa | Benoit974 | Transponder, code pin | 13 | 05/01/2016 11h36 |
| recuperer le code pin par un dcm 1.2 delphi. | lemoutelerouge | Transponder, code pin | 9 | 20/12/2015 16h14 |
| Récuperer pin bsi | momoh-93 | Transponder, code pin | 44 | 20/04/2015 00h32 |
| recuperer ori edc15c2 PSA sur table | CED300482 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 19/12/2013 01h45 |
| pour récupérer le code d'un autoradio Renault | surkouf | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/05/2013 17h16 |
