Vieux 27/03/2015, 16h26   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
Par défaut Récuperer pin bsi
Yop la compagnie,
J'aurais besoin d'aide svp.
Je dispose d'une C4 année 2004.
Le calculateur a été volé donc j'ai récupérer un calculateur + bsi + lame de clef donc sans transpondeur .
J'ai acheté un transpondeur vierge mais il me faut le code pin pour pouvoir faire démarrer le véhicule et fonctionner normalement
Pensez vous qu'un immo (edc16c34) serais plus simple que de récupérer le code pin sur le bsi ?
Je ne sais pas ou récupérer le code pin du bsi puisque j'ai 2 eprom 8pin mais ai le matériel nécessaire
Merci pour votre aide
BSI Johnson
Boot 21676031-5B
Hard 2811735-2A
Vieux 29/03/2015, 19h40   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
petit up les gars
Vieux 29/03/2015, 19h53   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par momoh-93 Voir le message
petit up les gars
Si tu n'a pas le matériel nécessaire , je vois pas comment on peut t'aider , il te faut un programmateur avec un support soic8 ou une pince , tu peut récupérer le pin dans le bsi ou ecu moteur.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
momoh-93 (29/03/2015), seadoo831 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 20h01   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
Salut diagnosis
'vais me dépatouiller . Merci quand même .
Vieux 29/03/2015, 20h10   #5
diagnosis29
Salut diagnosis
Achète toi un petit programmateur avec un support eeprom , ça démarre vers 30€ , il te servira pour ta prochaine mésaventure.
A++
www.123diagauto.com
Vieux 29/03/2015, 20h14   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
c'est ce que j'ai mais je ne sais pas sur quel eeprom récupérer les info en fait .
Je dispose d'un gq-4x avec pince soic8
Vieux 29/03/2015, 20h20   #7
diagnosis29
AH ok , dis nous ce que tu as d'ecrit sur les deux eeprom 8 pattes que tu as dans ton BSI
peut être tu va trouver une 95128
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 29/03/2015 à 20h24.
Vieux 29/03/2015, 20h51   #8
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonsoir
oui exactement c'est une eeprom 95128
en tous cas l'eeprom qui contient le dump est toujours la plus proche au microcontrôleur
voici un exemple
[/IMG]
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diagnosis29 (03/04/2015)
Vieux 29/03/2015, 20h52   #9
amrougafsa
desolé voici la photo
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diagnosis29 (29/03/2015), garageducentre (01/04/2015), momoh-93 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 21h12   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
95128 la BSI et 95160 l'ECU ... Le plus propre c'est d'attaquer la BSI, et tu as pris un transpondeur neuf seul ? tu risques d'avoir un problème de centralisation à distance comme les 307 ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
momoh-93 (30/03/2015), pacoaloha (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 23h32   #11
saibox78
Avatar de saibox78
saibox78 is on a distinguished road
salut juste pour info le psa bsi ou pbsi calc te servira dans ce cas l'interface est trouvable facilement et fera le job en un claquement de doigt. Le tout par obd donc pas de démontage c'est vraiment plus simple
saibox78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 23h54   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par r1lef Voir le message
Salut r1lef. Ce que tu dis sur le fait de prendre u transpondeur seul neuf m’intéresse. Sais tu quel est l'origine de ce problème (synchro impossible avec transpondeur neuf) et sais tu comment y remédier? J'ai déjà eu le cas 2 fois dont un sur une 206.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2015, 01h15   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
je test cela demain et vous dit ce qu'il en ai sans faute si cela pourra en aider d'autres .
r1lef, oui j'ai pris le transpondeur seul car la clef simple en disposait de un. Sauf que la clef avec la centralisation a le transpondeur soudé a la carte et je n'ai pas réussi a trouver comment faire
Vieux 30/03/2015, 14h38   #14
avdiuser1902
Avatar de avdiuser1902
avdiuser1902 is on a distinguished road
Slt,
Si tu as le dump du BSI, tu peux utiliser la programme attaché pour extraire le PIN code. C'est très facile. Seulement charge le dump dans la programme et voila le PIN code est affichée.
Type de fichier : zip PSA Dump to PIN.zip (1,53 Mo, 236 affichages)
avdiuser1902 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to avdiuser1902 For This Useful Post:
ajfleclerc (20/04/2015), allpatchi (03/05/2015), colas (07/01/2018), momoh-93 (30/03/2015), perso69 (05/05/2015), rapha (22/04/2015), Selim70 (05/08/2021), tony76 (30/03/2015), zmnpaolo (12/03/2023)
Vieux 01/04/2015, 21h08   #15
saibox78
Avatar de saibox78
Si tu as lexia et diagbox en fonction de ta version certains passe sur 307 et C5 et d'autre non si tu as une interface full chip aucun souci ca passera sans probleme pour l'apprentissage des télcommande à distances. De plus sur ce modele le pin est reprogrammable meme sur une autre voiture du meme type c'est pas comme les renault ou il faut changer la puce du transpondeur.
The Following User Says Thank You to saibox78 For This Useful Post:
mohamedamie (11/04/2015)
Outils pour récupérer le PIN d'une IBIZA ZAZAKHO Transponder, code pin 6 13/03/2015 01h27
Récupèrer fichier effacer de la corbeille tony60 Informatique 4 09/11/2014 16h13
recuperer ori edc15c2 PSA sur table CED300482 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/12/2013 01h45
pour récupérer le code d'un autoradio Renault surkouf Renault, Dacia, Nissan 0 21/05/2013 17h16
Comfy File Recovery 3.3 récupérer vos fichiers supprimés lombardo Informatique 0 11/05/2013 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
