| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut a tous.
est-il possible de recupérer le code pin par le calculateur delphi dcm 1.2 sur une clio 3 1.5 dci? j'en ai besoin pour essayer de reprogrammer l'uch du vehicule. merci de vos reponses. |
pourquoi ne pas extraire la 95160 sur l'UCH renault pin extracteur le fait tres bien
SoSaUtO |
par ce que la 95160 de l'uch est morte
si quelqu'un connais un moyen voici le dump.
![]() Date d'inscription: juin 2015
Slt, possedes tu une Can Clip?
Tu installes ton UCH vierge, tu le configures. RESERVE pour recuperer l'ISK, avec RPE "ISKtoPin" et c'est bon. |
oui je possede canclip.
mais j'explique un peux mieux, j'ai recuperer un uch en casse ( donc pas vierge ) et apparament il n'y a pas de fichier vierge qui existe ou transit sur le net. donc j'ai explorer un peu le dump de cette uch de la casse, j'ai trouvé ou se cache les addresse de l'isk, donc je me suis dis que si je pouvais recuperé le pin par le calculateur de la voiture je pourrai certainement en deduire l'isk et ainsi l'inserré dans cette uch pour enfin faire démarré cette voiture. uch en casse 60€ uch vierge neuve chez renooo 450€ (sa pique un peu) voila j'espére etre un peu plus clair. |
Je peux te donner un dump et un code pin si tu veux chercher, mais le code est crypté dans le dump .... |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut avec ton vin tu va chez Renault pour ton code pin
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faux tu peu pas cher Renault il le donne pas est en plus le code est valable une heure le mieux c'est d'avoir une connaissance cher Renault .
Un thanks sinon rien |
rpe ne reconnais pas le dump calculateur, j'ai deja essayé. domage enfin bon vu que je suis pris par le temps j'ai commandé un kit de demarrage sur le net comprenend calculateur uch et clé, il me restera qu'a recodé les injecteurs.
en tout cas merci a tous ceux qui ont participé et à alimenté cette conversation. |
| Récuperer pin bsi | momoh-93 | Transponder, code pin | 44 | 20/04/2015 00h32 |
| Outils pour récupérer le PIN d'une IBIZA | ZAZAKHO | Transponder, code pin | 6 | 13/03/2015 01h27 |
| Récupèrer fichier effacer de la corbeille | tony60 | Informatique | 4 | 09/11/2014 16h13 |
| recuperer ori edc15c2 PSA sur table | CED300482 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 19/12/2013 01h45 |
| pour récupérer le code d'un autoradio Renault | surkouf | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/05/2013 17h16 |
