Vieux 05/09/2016, 12h48   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut Problème suite à imm off
Bonjour Sur un kangoo 1.2 calculateur safir 2 depuis l'imm off il tour sur 3 pâte merci de votre aide
Dernière modification par Mehdi13 ; 09/09/2016 à 10h38.
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2016, 12h49   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Injecteur decoder?
Vieux 05/09/2016, 14h08   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Sur un essence
Vieux 05/09/2016, 14h40   #4
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
salut mehdi,
Quelle technique tu as utilisé pour décoder ?
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2016, 16h38   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Bonjour un coup d'ordinateur avec ecu tool puis coupé le le pin 37 comme ces un 55 pin
Dernière modification par Mehdi13 ; 07/09/2016 à 10h48.
Vieux 05/09/2016, 22h19   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Toujours pas de réponse
Vieux 05/09/2016, 22h35   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
t'as vu ta reponse ??
Vieux 05/09/2016, 23h28   #8
Question
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
Slt medhi sa serait bien de commencer t'es phrases par bonjours ou slt un truc du genre je pense que tu aurais également des réponses plus cohérentes..
Greg
Vieux 07/09/2016, 17h27   #9
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Bonjour voilà toujours avec ce kangoo il tourne sur 3 pâtes ce n'ai pas la bobine car déjà testé avec une autre merci de votre aide
Vieux 08/09/2016, 19h57   #10
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Bonsoir de pire en pire maintenant le moteur tourne sur 2 cylindre ????
Vieux 08/09/2016, 23h31   #11
S-keys
Avatar de S-keys
t'as esseyé voir d'ou ça vien ?
Vieux 08/09/2016, 23h34   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
tu as testé une bobine mais as tu de l'allumage sur les cylindres qui ne fonctionnent pas? (mets ton doigt dans l'anti-parasite pour voir si ça chatouille)
Vieux 09/09/2016, 03h25   #13
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Je veu pas te fair peur mais les moteur 1.2 8 soupapes ont un probleme tres conue des joint de culasse
Confirme moi que cest les 2 cilindre au milieu qui ne fonctionne plus est je te di que ton join de cullasse est mort
La maladie sur ce moteure cest le joint qui fond completement entre 2 cilindre la 2 et 3 la pluspart des temps.
Verifie ta compretion et si ta pas assez sur les 2 au milieu déculasse
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 10h36   #14
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par haikoaper Voir le message
Bonjour est merci pour ta réponse pour les cylindres qui ne tourne pas son le premier est le dernier .
Est pour la bobine je n'ai rien qui sort ou deux cylindres pas d'étincelle j'ai mi un autre bobine pareil même probléme merci de votre aide
Vieux 09/09/2016, 11h15   #15
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt si tu es sur de la bobine que tu as essayer il ne te reste plus que le calculateur
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme 206 suite bsi virgin soustourou Automobile en général 7 29/03/2016 07h29
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
BSI C3 problème kms suite a changement gastro1334 Tableau de bord (Dashboard) 6 21/05/2015 22h36
probleme suite à défapage?? skikdi13 Mécanique générale 6 15/02/2014 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
