Vieux 01/11/2014, 18h52   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut erreur en lecture avec I/O terminal
Bonsoir à tous
J'ai changé de PC il y a peut de temps,passé de XP à seven pro 32 bits.
Avec l'autre PC je n'ai jamais eu de problème pour lire les ecu siemens avec I/O terminal.
Là en deux semaines j'ai essayé de lire une 307, berlingo et 407 montage siemens et j'ai cette erreur:
ERROR JC COULD NOT INIT AND RECEIV ATR
et impossible de rentrer en lecture, que ce soit la flash ou l'eprom.
l'USB et bien détectée et materiel bien installé,le S/N de I/O est bien affiché à l'ouverture du soft.
Je ne trouve pas beaucoup d'info sur I/O a savoir s'il est compatible avec windows seven,peut être un problème de drivers mais pas d'info non plus sur ça ,puis avec XP tous se passait bien :(
J'essairais un XP lorsque j'aurais l'occasion,mais si vous avez des idées,je reste tout ouïe :)
cdlt angels59
Vieux 05/11/2014, 07h54   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slt
si tu peux envoyer son driver pour voir s'il est compatible seven pro 32 bits ou pas !
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
angels59 (14/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 07h56   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai de temps en temps ce probleme et je change de pc
je prend un pc avec xp et ca deconne pas!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 05/11/2014, 08h11   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut I/o
Si ca peux t'aider je le installé sur Windows seven 32 bits ca marche aussi bien que sur mon xp 32 bits.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2016, 19h14   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut ange,j'ai le meme probleme ,a tu formater ,ou a tu mis un driver a jours??
Vieux 30/06/2016, 19h30   #6
angels59
Avatar de angels59
Bonjour jpay2
Je n'avais pas fait de retour sur ça :(
J'utilise régulièrement mon I/O terminal avec mon CF30 et windows XP pro et ça fonctionne nickel.
Je n'ai plus essayé avec seven!!
Lecture écriture sid 803A,sid 804 et là je suis sur un sid 806 lecture ok écriture très bientôt j'espère :)
cdlt
Vieux 30/06/2016, 20h01   #7
jpay2
Avatar de jpay2
lol,j'avais pas bien lu je suis sur xp sur sid 806 psa et deux pc idem....
ce soir je vais formater un disque et voir demain.....
pas cool !
merci pour le retour!!
Vieux 01/07/2016, 12h02   #8
jpay2
Avatar de jpay2
v44 en cause v51 tous est ok.....
merci!
clonage sid803 avec i/o terminal mazmax Programmateur de composant (flasher) 14 30/05/2017 13h54
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Programmateur de composant (flasher) 66 09/11/2015 00h14
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmateur de composant (flasher) 13 31/07/2014 00h10
mcu motorola 68HC11F1 erreur lecture avec upa usb Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 8 17/03/2014 18h01
sid 806 avec I/0 terminal solution auto Immobilizer dumps/solutions 7 18/11/2012 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
