Vieux 02/02/2013, 16h04   #1
mazmax
Avatar de mazmax
mazmax is an unknown quantity at this point
Par défaut clonage sid803 avec i/o terminal
Suite à un probleme avec mon ecu d'origine (sid803 407 2.0 136 fap qui n'aime pas le froid) j'ai trouvé un autre sid 803 avec le même HW.
un collegue muni de I/o terminal à récupéré les 3 fichiers de mon ecu d'origine, puis les à retransféré dans le nouveau.
MAIS : la voiture ne démarre pas : on peut actionner le démarreur pour lmancer le moteur c'est tout.
j'ai passé un coup de diagbox à l'arrêt, le nouvel ecu est appairé pas bloqué, clef reconnue. je n'ai pas défaut.
Avez vous une idée. Pour info évidemment si je remet mon ecu d'origine, je démarre.
Allez, à votre bon coeur !
mazmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2013, 22h25   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut sid803
Envoyé par mazmax Voir le message
Bonsoir ils neceser du débranche la cosse du batterie pour 5 minute i sa va marche.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2013, 09h10   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai eu ce probleme aussi!
apres defap et injection du nouveau fichier yavais un relais qui claquait et ca demarrait plus
j'ai refait avec bdm mais on m'a dit que de debrancher la batterie solutionne ce probleme!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 03/02/2013, 11h31   #4
mazmax
Avatar de mazmax
batterie débranchée ne solutionne pas le probleme.
cdlt
Vieux 03/02/2013, 22h29   #5
figo95
Avatar de figo95
fait comme moi ! fait le au bdm c'est plus sur!
Vieux 19/03/2013, 08h49   #6
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut fichier
Envoyé par figo95 Voir le message
Bonjour a tu contrôler le fichier de ta carto pour voir si il est pas corrompu
sinon mais ton calculateur vierge et refait un telechargement
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2013, 09h09   #7
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Figo a raison, le BDM est plus sur .
J'ai bcp de mauvais retour du IO Terminal.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2013, 18h29   #8
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
faut le faire en bdm tout a fait d'accord je l'ai fait plusieur fois jamais eu de souci il faut recuperer tout la carto complete si tu recupere pas tout anti demarrage ou cheksum ne sera pas bon. bon courage tien au courant!
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2014, 15h55   #9
mecano70
Avatar de mecano70
les ecu ne sont pas tous compatibles essaye un autre
Vieux 29/05/2014, 16h00   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par manolik Voir le message
+1 j'ai liquidé io terminal
j'utilise AVDI pour ca maintenant
Vieux 20/10/2014, 21h51   #11
rindo99
Avatar de rindo99
rindo99 is on a distinguished road
Par défaut sid803 407 2.0 136
Essaye avec ça
Type de fichier : rar 407 2l 136cv sid803 total.rar (666,7 Ko, 27 affichages)
rindo99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2014, 23h22   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Calcul le cheksum et verifie que les codes injecteurs soient toujours la
Vieux 21/10/2014, 08h32   #13
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut sa sent le mauvais cheksum et io/terminal fonctionne pas bien en écriture je trouve surtout en complet vos mieux le faire au BDM...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 09h55   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
en fait ca fonctionne en bmd car tu ecris tout d'un coups alors que par la prise tu envois fichier par fichier .... donc forcément a un moment donné y a des fichier qui ne vont pas ensemble qui se retrouvent dans le calculo .. en bdm il envoit full et c reglé ! pas de bug
Vieux 30/05/2017, 13h54   #15
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut retour d'expérience.
I/o terminal est plus ou moins stable. En v53 bugs lors de l'écriture en v51 pas de bugs sur Siemens sud 803 mais comme indiqué dans la notice ne jamais remettre un full risque de bloquer le boot d'ailleurs i/o terminal à tendance à mettre des 0 à la place des ff par endroits. Donc ne pas trop jouer à ça sinon plantage garanti. Le mieux bdm avec une solution à côté comme un gq4x avec adaptateur pour am28/29. Les calculateur ne préviennent pas quand ils veulent planter. Pas faute d'avoir joué...
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Io terminal apfameck Programmateur de composant (flasher) 14 03/02/2014 08h10
sid 806 avec I/0 terminal solution auto Immobilizer dumps/solutions 7 18/11/2012 11h45
I/o terminal et swiftec mom33 Electronique 6 05/01/2012 19h53
Défapp hdi136 SID803 - Impossible avec EcuSafe2... VAL74 Chiptuning 19 31/12/2011 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
