| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam bonjour
je voulais lire un mcu motorola 68HC11F1 avec mon upa usb pour faire un off sur une punto mais je n'y arive pas. J'ai tous souder mais je n'arrive pas a le lire avec upa usb il me met 1 erreur Du coup quand je regarde dans connection et que je fait essais multimetre tous a l'air ok a par le vss qui reste toujours a 0 volt ci joint une copie d'écrans |
![]() Date d'inscription: juin 2009
si tu veut faire une lecture du mcu souder il va falloir que tu coupe des pistes sino ta lecture ne passe si tu le dessoude iil va falloir bien le nettoyer et utiliser un quartz .
| The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: | Malfra90 (10/03/2014), pouettedu76 (03/11/2017) |
SALUT nacer et merci pour l'info
quelle piste doit je couper? |
tu doit couper le reset ,txd,rxd
| The Following 4 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il pourrait le préciser sur le pdf upa , c'est pareil pour tous ?
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde ces info pour lire ton calculateur
![]() ![]() Un grand merci a nacerweb ![]() j'ai pu lire avec l'upa j'ai fait le off avec immokiller il reste plus que a tester sur le vehicule. par contre quelqu'un pourrais me dire ou ce trouve le immo box la dessus afin que je le débranche ? merci |
salut simooo
suite a ton mp voila comment j'ai brancher mon upa et ou j'ai couper les pistes. Pense bien a cliquer sur le thank's de nacerweb car c'est a lui que revienne tous les honneurs je n'ai fait que d'appliquer ce qu'il ma expliquer. mp ds ta boite bon courage! |
| The Following 9 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | akasa67 (03/12/2020), Al hoceima (17/03/2014), Boujou (02/03/2018), Breizhelec (16/03/2014), Licokite (19/03/2014), medhy (04/06/2015), molecule87 (10/12/2021), pasto (16/04/2025), SimOoO (17/03/2014) |
super!!!
par contre ou est l'immo box sur la punto sachant qu'il faut absolument le débrancher??? je n'ai pas le temps de voir avant le week prochain! |
| Erreur Fgtech v53 avec dongle | adrar | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 16/07/2014 01h27 |
| Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU | Haddoken7 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 23/01/2014 23h39 |
| Etl berlingo motorola hc908 cherche lecture | electronique-auto.com | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 15/01/2014 08h02 |
| erreur lecture Bosch ME7.6.2 Opel | rickymix | Chiptuning | 0 | 18/12/2013 11h47 |
| Recherche ref pour lecture prosseur motorola | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 27/12/2012 16h42 |
