| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est du tricore là dessus fgtech le fait mais pas sur en clone
#17 |
Du moin il lit et écrit
Apres faut modifier le fichier |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci wassim mais jai un fgtech en clone j ai fait jamais la dessus
#19 |
Salut, le démarreur tourne ?
#20 |
salut nom le demareur ne tourne pas
#21 |
voila le message d erreur info auto verrou au tbd
#22 |
j'ai eu le pb sur un partner, pas de démarreur, info verrou actif au tdb, et pourtant, ds les paramètres, transpondeur reconnu, bsi appairé démarrage autorisé. et finalement en alimentant le demarreur en direct ça demarrait, pour mon cas au départ c'était une panne de bsm et les mec ont mis le basard ds le bsi.
#23 |
Les gars auto verrou signifie verrouillage des porte actif en roulant aucun rapport avec ta pas ensuite controle au niveau du bsm si les fusible sont ok apres au niveau bsi mesure paramètres ordre démarrage etc.... tu pourra trouver la cause si lantidem est ok et si l'ordre demarreur part .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#24 |
Slt vous savez vous servir du diag ou quoi étiquette transpondeuse reconnue clé présente et calculateur non verrouillés alors essayé d exciter ton démarreur avec le contacte bien sûre voir si sa démarre...
Cordialement
#25 |
Se servir du diag, en général ça vas merci,perso m'a fallut 5 min pour trouver ma panne.
#26 |
Slt gregkass que veut tu dire par exciter ton demareur jai beau essayer de demmarer le demmareur ne tourne meme pas comme si le vehicule etait verrouiller
#27 |
regarde ça:
https://www.youtube.com/watch?v=5lFNukBnDEQ tu prend un bout de fils tu le met sur + de ta batterie et tu viens toucher l'excitation du démarreur, avec le contact bien sûr le petit fils sur le démarreur, le bleu sur la video, |
#28 |
Si le démarreur fonctionne il doit tourner, et ça devrait démarrer.
#29 |
Et ce que le démarreur se lance ou non !!
#30 |
slt
la voiture demmare si je met un fil sur le demmarreur venant de la batterie |
| Problème télécodage injecteurs X5 e70 | MIGOUEL | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 13/12/2015 17h46 |
| Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110 | Mac-Gyver | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 12/03/2015 20h22 |
| Problème telecodage diagbox | rho94 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 28/10/2014 19h42 |
| probleme télécodage 607 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/04/2014 09h36 |
