Vieux 07/06/2016, 12h17   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut probleme telecodage bsi
bonjour a tous le monde
je n arrive pas a telecoder une bsi sur une 308 jai reinjecter un fichier vierge avec mon smok dans la bsi je fait le telecodage vin code pin apprentisage des cles mais le vehicule ne demmare toujours pas
Vieux 07/06/2016, 12h25   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt au Diag sa dit quoi ?
Pourquoi ta fait un vierge sur le bsi?
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2016, 16h29   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par carto Voir le message
c'est le pin code qui est erroné mon ami plutôt inverser .
voici un exemple : tu injecte un dump vierge ,tu fait le telecocodage vin ok et tu as par exemple pin code HS8M et entre M8SH le bsi accepte ce code pin mais la voiture ne démarre plus .
poste ton dump original du bsi ou calculo moteur pour vérifier ton pin code.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
BILAUTO (07/06/2016), Tidus97 (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 17h00   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
salut comme l'a si bien dit amrougafsa, méfie toi du code pin!!!
Sinon avant de télécoder quoi que ce soit, as-tu appairé ton BSI au calculateur moteur? la phase APPAIRAGE est différente du télécodage !
bien évidemment avec le code pin bon!! je t'invite à le récupérer dans le calculateur moteur pour être sûr.
ensuite tu télécode bien les options de ton véhicule.
Nota important et qu'on a tendance à oublier, telecode la bonne référence de la bague transpondeur, sinon antidémarrage toujours activé et calculateur toujours verrouillé.
post tes dumps si tu le sens pas.
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
amrougafsa (07/06/2016), klif26 (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 20h29   #5
carto
Avatar de carto
oui bilalauto jai bien appaire mon bsi a mon calculo moteur Nota important et qu'on a tendance à oublier, telecode la bonne référence de la bague transpondeur, sinon antidémarrage toujours activé et calculateur toujours verrouillé.
tu va dans quel paramaitre pour le telecodage de la bague
peut etre que mon dump que jai injecter est corompu
Vieux 07/06/2016, 21h09   #6
carto
Avatar de carto
mon code pin je l ai recuperer chez peugeot voici une photo de mon diag
Type de fichier : jpg photo diag.jpg (90,9 Ko, 88 affichages)
Vieux 07/06/2016, 23h08   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut,pour moi si c'est bien sur ta voiture....ca doit demarrer,tu peut chercher ailleur
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
carto (08/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 23h11   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Ton problème ne viens pas du télécodage !
quel était la panne originel ? pas de démarrage !?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
carto (08/06/2016)
Vieux 08/06/2016, 08h35   #9
carto
Avatar de carto
j ai recuperer cette 308 avec une bsi planter avec un fvdi sans la bsi qui a n etait plus sur le vehicule du coup jai retrouver la meme ref d ocass grace a un ami qui travaille chez peugeot il ma fourni le pin jai injecter ce dump avec mon smok
Type de fichier : rar FVDI solution Ori JCI_BSI_flash1 (1).rar (452,8 Ko, 43 affichages)
Vieux 08/06/2016, 09h59   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
au vu de l'impression d'écran DIAGBOX, ton appairage et télécodage est bon.
pour la bague transponder j'avais été dans piece de rechange et j'avais etait dans antidémarrage ou clef un truc de ce genre et apres tu as 2 ou 3 choix mais en cherchant un peu tu va vite trouver.
Apres au diag ca donne quoi comme défaut??
en mesure paramètre ton capteur PMH donne quoi quand tu met des coup de démarreur
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
carto (08/06/2016)
Vieux 08/06/2016, 10h51   #11
carto
Avatar de carto
slt bilalauto
pour le capteur je n est pas regarder le client me dit qu il na jamais souci avant je pense que mon flash que j ai injecter est corompu
Vieux 08/06/2016, 11h49   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt peut être que le pin n'est pas le bon .
Qu'est ce que t'en sais Qu'ils ont pas changer le kit démarrage ?
Il faut lire l'eprom du calculateur moteur et extraire le pin pour etre sur
Vieux 08/06/2016, 12h07   #13
carto
Avatar de carto
la dessus c ai edc17 je suis pas equiper je doute fort qu il est changer le kit de demmarage
Vieux 08/06/2016, 12h31   #14
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt fait un off tu sera fixer
carto (08/06/2016)
Vieux 08/06/2016, 14h10   #15
carto
Avatar de carto
le off je le fait avec quel programmateur techtronic tu peut m en dire plus
Problème télécodage injecteurs X5 e70 MIGOUEL BMW, Mini, Rolls-Royce 16 13/12/2015 17h46
Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110 Mac-Gyver LEXIA, PP2000, DiagBox 2 12/03/2015 20h22
Problème telecodage diagbox rho94 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 28/10/2014 19h42
probleme télécodage 607 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
