Vieux 29/11/2015, 12h55   #1
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
Question Problème télécodage injecteurs X5 e70
Bonjour,j'ai un x5 e70 moteur n57 en panne d'injection limaille(devis BMW 9000 euros)et quant je code les injecteurs,le calculateur ne veut pas prendre les nouveaux codes, j'ai un ds150 2013R3, j'ai changé la pompe hp et les 6 injecteurs(euro4 7 caractères) et nettoyé tout le circuit de go,j'ai 1 code erreur moteur(A452A colmatage fap permanent) et 1 code erreur BV (4ECA interverouillage park permanent) que je n'arrive pas a effacer .Quelqu'un aurait 'il une idée?
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 13h12   #2
salut, c'est quel modele ? quelle année N57 D30C, N57 D30 00, D30T0
Vieux 29/11/2015, 13h19   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
c'est normal que tu ne puisse pas effacer tes défauts ils sont en permanent
pour le colmatage fap démonte le et lave le déjà.
Vieux 29/11/2015, 13h21   #4
la pompe immergée ?? elle tourne ?, le codage ne devrait pas t’empêcher de démarrer
Vieux 29/11/2015, 13h30   #5
Pouvoir de réputation: 279
Que le.fap soit colmater ou que l codage se fasse pas y a autre choses sa doit demarrer essaye de l aider au start ou nettoyant frein et redit nous.
Vieux 29/11/2015, 13h30   #6
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
C'est un x5 de 2010
mème si mon fap est colmaté je devrai pouvoir effacer le defaut mai ça m'explique pas pourquoi il est permanent
Le vehicule démarre
Dernière modification par jphp ; 29/11/2015 à 13h44. Motif: fusion de messages
Vieux 29/11/2015, 13h48   #7
as tu un codage , remplacement ou nettoyage du FAP ? ds autocom
Vieux 29/11/2015, 13h51   #8
Passe le fap au karcher nettoye tes sondes et passe le wow de wurth
Vieux 29/11/2015, 14h06   #9
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
pas de fonction codage , remplacement du FAP dans ds150
je pence que le fap à atteint son %maxi de colmatage c'est pour ça qu'il est permanent
Vieux 29/11/2015, 14h12   #10
Envoyé par MIGOUEL Voir le message
essaye de sélectionner un autre véhicule ds autocom, si cà passe tu aura peut etre les codages, souvent je fais comme cà avec WOW et cà marche oui
Vieux 29/11/2015, 15h11   #11
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
jphp j'essai ça demain
on me passe un kts dans la semaine
et pour le defaut de bv as tu une idée ? sachant que le vehicule avait ete remorqué chez BMW
Vieux 30/11/2015, 21h12   #12
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
Bonsoir jphp, codage injecteurs resolu ; avec KTS replacement du fat et effacement du defaut.reste plus que le defaut de bv
Vieux 30/11/2015, 21h24   #13
DrDG
Avatar de DrDG
il démarre ton X5 , tu peux rouler ?
Vieux 01/12/2015, 21h14   #14
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
Salut Dr DIAG
oui il demarre comme je l'ai expliqué plus haut et il roule sauf la fonction p sur le selecteur qui ne fonctionne pas et le voillant vert qui clignote
Vieux 01/12/2015, 21h21   #15
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
slt mon ami essayer de chercher d'un soucis qui peut etre venir au niveau de selecteur au changer le module selecteur de vitesse ,c'est parce que j'ai eu ce probléme et soucis etait selector
Aide télécodage injecteurs C4 luizon LEXIA, PP2000, DiagBox 17 09/05/2016 16h40
probleme télécodage 607 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 09h36
Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) djemai PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/04/2011 00h04
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
