Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
bonjour j'ai changé 2 injecteurs sur une 307 1.6 hdi mais le problème est que diagbox refuse de prendre les codes. il me demande de faire la mise a jour du calculo que je n'ai pas faite car je crois que sinon le calculateur sera bloqué.
J'ai essayé avec l'autocom et l'actia c'est pareil. Echec opération. Pour les codes défaut il m'a donné le P1600. je n'ai pas d'autre code défaut. j'ai effectué l'opération a chaud et a froid c'est pareil. comment puis-je faire pour résoudre ce problème ? Merci
des nouvelles ? |
J'ai changer le joint de cache culbuteur car j avais une fuite d huile qui finissait dans les puis d'injecteur. j'ai changer encore 2 autre injecteurs
j'avais le voyant systeme gestion moteur en panne a cause de l'apprentissage non faite qui s 'allumait juste une fois après suppression des défauts. Je l'ai refait hier puis ras. Plus de message. |
| The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | adiago (12/03/2015) |
| off 95160 EDC16C34 sans telecodage injecteur | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 28/12/2014 23h31 |
| problème telecodage injecteur autocom | guigui525 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 05/08/2014 12h32 |
| telecodage injecteur scenic | kakou28 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 24/07/2014 18h53 |
| Télécodage injecteur Scenic | kakou28 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 04/07/2014 22h04 |
| telecodage injecteur diag box | gimini87 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 02/10/2013 11h02 |
