Vieux 21/05/2016, 22h23   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE
salut tout le monde j'ai un c3 de 2005 1.4 hdi calculateur bosch edc16c34
qui démarre et cale après passage au diag avec diagbox pas de code défaut
passage avec wow j'ai le code défaut photo joint
pour info moteur changer avec un moteur de 206
je penche a un problème sur le calculateur d'abs
est ce que si je fait un immo off sa change quelque chose
Type de fichier : jpg 20160521_211000[1].jpg (103,5 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 20160521_211024[1].jpg (97,2 Ko, 26 affichages)
Vieux 21/05/2016, 23h15   #2
slt tu a encore la 206
Vieux 21/05/2016, 23h19   #3
raed83300
Avatar de raed83300
je sais pas c'est une voiture dans une casse auto
pourquoi?
Vieux 21/05/2016, 23h25   #4
Exclamation
Envoyé par enafor 39 Voir le message
salut pour la deuxieme fois,
j'ai donné une proposition mais je voit que tlemcen éléctronique ne transmit pas mes message pourtant je suis formateur en mecatronique et je peut aider nos amis.
bonne chance.
bonsoir parce que vous n avez pas d avatar veuiller lire les règle du forum et mettre votre profil a jour
cordialement ;
Vieux 21/05/2016, 23h26   #5
Smile
pourquoi?
parce que c'est possible que sa soit ta poulie acc
Vieux 21/05/2016, 23h26   #6
raed83300
Avatar de raed83300
je n'est pas bien saisi ta question
met toi en règle déjà mon ami et ne pollue pas mon poste
Vieux 21/05/2016, 23h45   #7
raed83300
Avatar de raed83300
je veut lui dire de mettre la polie aac
Vieux 21/05/2016, 23h53   #8
Wink
Je pense a sa car on se fais tous avoir y a 2 type de poulie et y a de grande chance que sa le soi redit nous..
alpha-b (25/05/2016)
Vieux 22/05/2016, 00h06   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
bonne chance.
Un membre qui n'est pas en règle, et qui se permet ça, il a de la chance d’Être encore la! Depuis 2014, il a u le temps de se mettre en règle et participer, pourtant ce n'est pas le cas, à moins que ce soit du au bug de ce début de mois???
Vieux 22/05/2016, 00h14   #10
Cool
slt binbin je pense un bug puisque cet personne na répondu que a ce sujet
greg.
Vieux 22/05/2016, 09h11   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
C' est sur qu' il faut toujours poser la poulie de l' ancien moteur.
Mais , là , vu les défauts ?????
Vieux 22/05/2016, 09h34   #12
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Salut donc comme dit plus au poulie aac contrôle aussi t masse et alim calculateur et ton moteur de 206 tu la montée telles quelles dans la c3
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 10h08   #13
raed83300
Avatar de raed83300
C'est pas qui a monté le moteur. Je lui est disponible de mettre tous les accessoires de l'ancien moteur.
Vieux 22/05/2016, 10h23   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Perso, je commencerais par faire un diag électronique de l'écu moteur, tu nous a mis que l'ABS et le BSI, je ne voit pas de défaut ABS, mais plutôt un défaut moteur enregistré dans le calculateur ABS, ensuite, tu a changé le moteur d'une C3, pour y mettre un de 206, suivant le modèle, sur les 1.4 HDI, la poulie AAC, le capteur AAC, et le capteur PMH sont différents, au PMH, c'est différentiable par un détrompeur différent sur le connecteur.
Vieux 22/05/2016, 10h25   #15
Binbin
Avatar de Binbin
J'oubliais.
Efface tous les défauts, et voit ce qui revient.
expert 2.0 120cv demarre et cale soustourou Automobile en général 21 31/01/2016 13h35
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h53.
