Vieux 07/05/2016, 00h54   #1
joe1984
Avatar de joe1984
joe1984 will become famous soon enoughjoe1984 will become famous soon enough
Angry Clio 2 1.2 16V essence ne demarre plus à chaud
Salut les amis,
J'ai une clio 2 1.2 16v essence que une fois la température dépasse 90 degre, la voiture ne redemarre plus apres son arret.
Donc je branche testeur pompe à essence voici les valeurs:
- A froid 3 bar
- A chaud presque nul
En passant la valise j'ai ses defaut
DEF 008 CIRCUIT CAPTEUR CLIQUETISB C.O
DEF 018 CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE AMONT C.C
DEF 145 RESEAU MULTIPLEXE
- A froid regime 950tr/min
- A chaud 0 tr/min
J'ai changer le capteur régime par un tout neuf mais toujours le probleme persiste
Serait il un probleme de reseau multiplexe ou relai?
Aider moi les amis, je suis perdu.
joe1984 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 10h25   #2
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
As tu changé le connecteur du capteur en general c'est lui la cause du problème?
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 10h51   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour joe1984, je ne comprend pas bien ton poste : tu nous met voiture ne démarre pas a chaud et pression essence nul a chaud !! il me semble que le diag est facile et pourtant tu nous demande si tu dois t inquiété du circuit mux qui entre nous NE SERT A RIEN ou presque , peut tu préciser ? bon courage .
Vieux 07/05/2016, 12h18   #4
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai deja eu la meme panne sur le meme modele, redemarrage impossible une fois la voiture chaude, probleme resolu après changement du capteur PMH.
Vieux 07/05/2016, 16h12   #5
joe1984
Avatar de joe1984
Salut les amis,
Je vais être plus précis à chaud j'ai plu d'alimentation au niveau pompe à essence et le capteur pmh reste muet.
Ce matin j'ai renforcé la masse de la voiture a démarré à 1/4 de tour à chaud je ferme la voiture jusqu'à que le calculo entre en veille et voila la voiture ne veut plus démarrer
Pour le capteur pmh et son connecteur je les ait changé.
Vieux 07/05/2016, 19h26   #6
vieux cotech
Avatar de vieux cotech
vieux cotech is on a distinguished road
bonsoir, si je peux me permettre es que ta pompe est commandée ,autrement dit es que tu entend la pompe ( bruit audible ) a la mise du contact , en principe elle commandée par le calculo via le relais 3 secondes .
vieux cotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 19h45   #7
vieux cotech
re bonsoir , j ai pas lu la suite , si j ai bien compris donc pas d alim a la pompe a chaud ,si tu shunte ton relais ( voie 3 et 5 ) relais 236 marquage B dans compartiment moteur (597) es que le moteur demarre ?
Vieux 08/05/2016, 00h58   #8
joe1984
Avatar de joe1984
Salut vieux coach,
j'ai shunté les borne 3 et 5 mais toujours le meme probleme
Vieux 08/05/2016, 06h54   #9
dede83
Avatar de dede83
salut as tu tester ta sonde de temperature d eau ?
Vieux 08/05/2016, 08h49   #10
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Envoyé par joe1984 Voir le message
Salut les amis,
Tu peux donner plus de précision sur le fait que le capteur pmh reste muet? A quoi tu le vois ? Si tu as fais des mesures, a quel endroit tu les as faîtes (au niveau de la broche? au niveau du calculateur?) ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
pouettedu76 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 09h44   #11
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut c'est normal que ta pompe ne tourne pas si tu a pas de signal PMH ,tu a changer le capteur Avec sont connecteur côté faisceau ?
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2016, 10h48   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu nous dis que tu as changer ton capteur pmh ainsi que son connecteur = ok, tu n as pas de courant sur pompe a essence a chaud ! ( lorsque tu met le contact la pompe est alimenter 3 secondes puis l alimentation ne sera fournis que si info tours min arrive au calculo ! je suppose que tu n as donc aucune alim = vérifie l alim sur le relais (avec lampe témoin ) si pas d alim vérifie l alim sur le relais qui l alimente ( suis le fil ils sont juste a coté ) vérifie tes fusibles , vérifie avec outil diag l alim du calculo dans les paramètres a chaud celle ci doit correspondre , sinon vérifie l alim au bornes du calculo = 1 +avc, 1 +apc, et 2 masses (pense a doubler tes contrôles avec ta lampe témoin ) pour finir si possible liste et précise nous la totalité de tes contrôles , difficile pour nous de t aider avec des infos au compte goute ! bon courage .
Vieux 08/05/2016, 15h34   #13
joe1984
Avatar de joe1984
J'utilise can clip pour diag
Je pense à un probleme au niveau calculo car quelqu'un a renforcer la masse du calculo donc circuit commande au niveau calculo commence à déconner
Je teste avec un autre calculo et je vous tiens au courant
Hsf2014 lit bien mes précedent poste.
C3 1,4 essence démarre pas a chaud Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 29 27/05/2015 22h28
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
Clio I essence démarre puis cale. DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 04/05/2014 17h30
volvo 850 2L 5 cyl 10 s injection essence cale à chaud tizef Volvo 21 19/04/2014 12h57
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
