Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 17/04/2014, 20h00   #1
tizef
Avatar de tizef
Par défaut volvo 850 2L 5 cyl 10 s injection essence cale à chaud
bonsoir à tous
j'ouvre ce post pour vous demander de l'aide au sujet de cette volvo de 1996 de 241000 km
qui a eu en 2010 une belle facture de 1300 euros pour
bougies,sonde lambda, filtre carburant, joint pompe à essence ,pompe à essence, recherche de panne, essai,etc...
mais les symptômes sont toujours présent depuis
la voiture démarre bien , marche très bien à froid, mais au dela de 1500 tours à chaud ça merde voire même cale!
j'ai confectionné un mano pour prendre la pression de rampe( valve pneu) mais n'ai aucune doc ni valeur sur ce moteur!
je cherche aussi à combler ma méconnaissance sur le diag injection essence
merci d'avance
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 20h03   #2
tizef
Avatar de tizef
je cherche aussi la méthode de nettoyage injecteur essence,car mecatech,merci à lui, m'a parlé de problèmes injecteurs en MP sur les 850
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
MecaTech (18/04/2014)
Vieux 17/04/2014, 21h27   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
pour ta pression essence c 3 bars,
pour ton nettoyage des injecteurs,tu peux le faire dans un bac a ultrason,mais le mieux c de les piloter en meme temps,certaine boite on encore des bacs comme ca.
c le 5 cylindres atmo ou turbo?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 18/04/2014, 20h15   #4
tizef
Avatar de tizef
merci de ta réponse redpoker
j'ai vu qq video sur youtube en effet du pilotage avec une pile 9V dans un bac a ultrason ou avec un produit
c'est le genre d'infos que je cherche en faisant ce post!
il me semble que maitre_flav a fait un post la dessus ici ou ailleurs!
c'est un moteur atmo, je cherche des infos pour comprendre et faire des contrôles!genre contrôle bobine etc
j'ai des infos en plus sur le véhicule:
il démarre très bien
à froid ça tourne nickel
sur la national à 90 km ça marche très bien
c'est à chaud que ça se complique!dés qu'on descend dans les tours(en dessous de 1500 trs)ça cafouille limite jusqu’à caler
donc quand on est a un stop pour repartir ,il faut jouer avec l'embrayage ou avec les gaz pour que cela dépasse 1500
j'ai aucune idée de la gestion de ces moteurs ,sondes temp ,stratégie calculo ,etc,synchro etc
je compte sur vos lumières pur ma culture perso et afin de rendre service
Vieux 18/04/2014, 20h38   #5
salut, c a chaud, donc c peut-être un mauvaise info de la sonde de temp,
ou encore une prise d'air sur le collecteur d'admission, c trop riche!
ou les soupapes !
essaye d'envoyer du nettoyant frein par petits jet tout autour du collecteur , pour voir
si ca accélère !
dit nous
bon weekend @+mon ami
Vieux 18/04/2014, 20h53   #6
volvo 96 ? c quoi comme injection , jetronic , motronic ?
boite auto ?
MecaTech (18/04/2014), tizef (18/04/2014)
Vieux 18/04/2014, 22h04   #7
tizef
Avatar de tizef
j'ai le numéro de série et l'immat en MP JP
boite manu
j'ai oublié de préciser que quand le moteur a démarrer vers 10 h00 ce matin ,il faisait beau, et oui en bretagne ça arrive aussi! elle fumait blanc, odeur pas tres agréable et que l'indicateur d'eau compteur marche pas ou aléatoirement
merci jp
Vieux 18/04/2014, 22h17   #8
change la sonde de temp gestion moteur, déjà
c du jetronic pour moi
regarde sous le capot si tu a une boite noire avec une led , avec un genre de stilet, pour lecture des codes clignotants !!!
Vieux 18/04/2014, 22h17   #9
tizef
Avatar de tizef
cette méthode me semble bonne aussi
qu'en pensez vous?
http://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lIBAY
Vieux 18/04/2014, 22h21   #10
tizef
Avatar de tizef
c'est quoi ces codes clignotants et ou est cette boite noire ,si il y en a une!
meri jphp
et ou sont les sondes
Vieux 18/04/2014, 22h23   #11
un joint de culasse ???
Vieux 18/04/2014, 22h24   #12
regarde la couleur des bougies !!
Vieux 18/04/2014, 22h36   #13
tizef
Avatar de tizef
ok jphp tu soupçonnes quoi stp
Vieux 18/04/2014, 22h37   #14
Envoyé par tizef Voir le message
meri jphp
si elle y est ? tu va la trouver c un système paléolithique du di@g
comme une boite a fusible qui s'ouvre, plutôt petit, avec un genre de stilet accroché dedans, di@g a codes clignotant , une led clignote quand tu branche le stilet !! ds l'emplacement prévu
il faut compter le nombre de cligno et on a un code correspondant
tu connais pas en bretagne !! lol
@+ mon ami
Vieux 18/04/2014, 22h47   #15
tizef
Avatar de tizef
non mais il y a deja une obd 16 pins ,j'ai essayé autocom et wow, rien avec wow et autocom me lance une lecture code mais pas de résultat probant, genre systeme ok
535ia cale a chaud Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/07/2015 11h06
audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud isma10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 17/02/2014 21h59
Classe a 140 essence demarre et cale Meziane93 Mercedes Benz 0 30/01/2014 23h50
Golf 5 tdi 105 cale a chaud w.12 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 27/12/2013 03h54
Mercedes Class A Cale Moteur chaud jeronimo Mécanique générale 11 25/10/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
