Vieux 17/05/2015, 10h53   #1
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Par défaut C3 1,4 essence démarre pas a chaud
j'ai une c3 1,4 essence de 2003 qui cale a chaud et qui ne veut plus démarrer, au bout d'une heure elle redémarre.
Quand elle ne démarre pas j'ai regardé au niveau du bsm le fusible de pompe a essence n'est plus alimenter et mon allumage non plus.
J'ai branché le lexia aucun défaut.
j'ai essayé avec la deuxième clé pareil.
Je pensé a un antidémarrage qui déconne.
Quelqu'un aurait une idée parce que la je c'est plus?
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 10h58   #2
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
Salut moi je pense que se le rele double que déconné
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post:
Funnyboy (17/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 11h00   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
y a pas de relais double
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Vieux 17/05/2015, 11h04   #4
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonjour, quand la voiture ne démarre pas tu branche lexia, diagnositque total- bsi- mesure des paramètre- antidémarrage et la tu regardes si la clé est reconnue ou non.
sinon aprés la lecture de defaut sur bsi tu aura calculateur moteur vérouillé !
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2015, 11h10   #5
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Un problème d'antidémarrage ne fait pas caler la voiture il va juste bloquer le démarrage. Quand la voiture ne démarre plus est-ce que le calculateur répond au diag ? Info régime moteur au démarreur quand la panne est présente ?
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2015, 11h53   #6
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
il n'y a pas de relais double sur celle la, je vais faire vos contrôles demain, je vous tiens au jus.
Vieux 17/05/2015, 12h26   #7
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par Funnyboy Voir le message
bonjour a tous
change ton capteur PMH
une fois chaud , pas de signale , apres 15 ou 20 minute redémarre normale
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 15h44   #8
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Le capteur pmh malade
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Funnyboy (17/05/2015), mysterauto (19/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 17h05   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, peut etre le BSM defectueux dessus.
On en change regulierement pour cette pas (acoups/calage en roulant)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2015, 21h40   #10
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
bon j'ai fais chauffer la voiture jusqu’à cale, 5min a 3000tr/min est hop la voiture cale. Je branche lexia, diag de tous les calcus, calculateur injection non reconnu, et sur le bsi defaut permanent de communication avec le calculateur moteur.
La clé est bien reconnu dans le bsi et le calculateur moteur n'est pas verrouillé.
Je vais devoir contrôler les alimentations du calculateur moteur, mais je ne voit pas trop le rapport avec la température
Vieux 17/05/2015, 22h33   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
si je ne dit pas de bétises, controle la pompe a essence
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2015, 22h38   #12
Pouvoir de réputation: 279
slt passe le diag et colle les screennnnn
Vieux 17/05/2015, 23h09   #13
adel2789
Avatar de adel2789
quand la voiture est froide est ce possible de communiquer avec le calculateur moteur?
Vieux 17/05/2015, 23h17   #14
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
je n'est pas d'alimentation a la pompe quand elle ne veut pas démarrer. j'ai essayé de démarrer en l'alimentant en directe ne démarre toujours pas.
http://zupimages.net/up/15/20/ohkw.jpg
http://zupimages.net/up/15/20/crij.jpg
http://zupimages.net/up/15/20/uj9z.jpg
Vieux 17/05/2015, 23h21   #15
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Oui, je rentre dans le calculateur injection sans aucun problème mais pas de défaut enregistré.
206 1.1 essence ne démarre pas mysterauto PSA Group Peugeot, Citroën 46 03/04/2015 06h57
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 23h04
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
volvo 850 2L 5 cyl 10 s injection essence cale à chaud tizef Volvo 21 19/04/2014 12h57
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
