Vieux 29/04/2016, 18h42   #1
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Problème Ralenti a4 1.9 tdi 130
Hello les amis !
J'ai un problème sur mon a4 1.9 tdi 130 année 2004 moteur AVF.
J'ai un problème de démarrage à froid lors du premier démarrage de la journée
Je m'explique, quand je tourne la clef la voiture démarre au quart de tour mais pendant 2 secondes elle cherche son ralenti, à la limite du calage, et là elle commence à caler quelques fois, elle tourne toujours sur ses 4 pattes.
Rien au diag... problème de sonde ou autres ?
merci les amis
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2016, 20h35   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
je pense baisse de pression dans circuit de gas oil au demarrage
essai un nettoyant injection
un thanks sa peu aider
Vieux 29/04/2016, 21h27   #3
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
est ce que vous avez vérifié la Correction debit injecteur Sur le groupe de mesures 013 dans le moteur avec vagcom????
poste nous les résultats
Vieux 10/05/2016, 20h07   #4
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
j'ai entenu parler du probleme de sonde de temperature
à ce propos elle met du temps a monter a 90°, uniquement si je fais de la ville
sur autoroute elle bloque vers 70
Vieux 10/05/2016, 20h45   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut , sonde de T° d'eau défectueuse pour moi
a++
Vieux 10/05/2016, 20h55   #6
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
D'accord.
je changerai la sonde ainsi que le calorstat dans ce cas
Vieux 10/05/2016, 22h09   #7
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
teste les avant de les changer
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 21h48   #8
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Thierry du 58 tu avais raison, en changeant mon kit d'embrayage +vm il y avait une fuite d'huile a l'arrière du moteur au niveau de la pompe tandem à cause du joint, j'ai mis une autre pompe elle démarre niquel et le ralenti reste niquel, pas de broutage surtout a froid sous 6 degréselle demarrais direct mais fumée et broutage pendant 2 seconde
je pense que l
Vieux 21/02/2017, 14h57   #9
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par Mac-Gyver Voir le message
je pense que l
une fuite de gasoil tu veux dire??
cdlt
Vieux 22/02/2017, 19h31   #10
Amoxi
Avatar de Amoxi
Amoxi is an unknown quantity at this point
Je penche également pour une sonde de température
Amoxi est déconnecté   Réponse avec citation
probleme ralenti megane 1.4 16v technicien Renault, Dacia, Nissan 21 08/12/2020 23h15
Problème de ralenti sur 308 bouzi002 PSA Group Peugeot, Citroën 6 23/09/2015 00h20
probleme ralenti touran geni4 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 03/01/2015 23h09
probleme régime ralenti instable 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/09/2013 05h17
probleme de ralenti laguna grinovsky Mécanique générale 6 14/06/2010 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
