Vieux 07/10/2015, 18h14   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut probleme ralenti megane 1.4 16v
J'ai un souci sur une megane de 2003 moteur K4J,
suite à une casse courroie j'ai trouvée deux soupapes pliées que j'ai changées (rodage effectué). au remontage elle démarre nickel à froid mais a chaud elle ne tient plus le ralenti .
et de plus il y a une odeur de soufre.
J'ai changé le papillon motorisé pas de changement ainsi que les 4 bobines crayons , mais la je seche.
au diag aucun défaut ne remonte.
HELP!!!
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 18h21   #2
salut, mélange trop riche, change la sonde de température gestion moteur
regarde quand mm si la ligne d'échapt ne rougie pas !!@
Vieux 07/10/2015, 19h24   #3
technicien
est ce que cela peut etre les injecteurs qui envoient trop ou restent ouvert?ce qui provoque un melange trop riche.?
je vais verifier le pot ...
Vieux 07/10/2015, 19h29   #4
nan si le pot rougit, voir incandescent ! d'ou l'odeur de souffre, c que le mélange carburé s'enflamme ds le pot, causes probable les soupapes ne s'ont pas étanches, la culasse fendue ?? entre adm et echpt, l'essence passe ds l'echapt
Vieux 07/10/2015, 19h50   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Est tu sur de ton calage, pignon fou sur vilo si je me souvient bien.
Vieux 07/10/2015, 19h58   #6
c pas possible, car des bobines crayons, ca ne tournerait pas, !
c mécanique, d'autres soupapes voilées ???
Vieux 07/10/2015, 20h02   #7
Pouvoir de réputation: 279
je dirait également un soucis d etancheite a chaud soupape siège etcccc
Vieux 07/10/2015, 20h04   #8
aprés tu doit avoir un déphazage sur un AAC mais si c'etait ça ce serai ds le diag a coup sur
Vieux 07/10/2015, 20h24   #9
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
ton problème dans la pompe essence ,essayer de fermer le tuyau de retour
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 21h29   #10
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
N'oublier pas la sonde lambda elle rugule le melange air essance via le calculateur de gestion moteur emplacement sur le catalyseur en amont et en aval c es on a une...mauvaise info du debitmetre c es on a sur la voiture...et la sonde de temperateur a controler et c 3element il font bouger l'e guiellie du tr min vers le bas et le haut
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 22h45   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Oui c'est vrai que je pense aussi à un problème d’étanchéité soupapes, vu le diamètre des queux de soupapes, à savoir si toutes les soupapes on été rodé, ou uniquement celles remplacer, vérifier compressions à chaud.
Vieux 09/10/2015, 16h22   #12
technicien
j'ai pris les compressions et je trouve 15 sur les quatres cylindres, donc j'ai exclu d'office un problème de soupape...
Vieux 09/10/2015, 20h00   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , sur ton véhicule les compressions ne devrais pas dépasser 12 ou 13 bars , mettons que ton outil est un peu décalé sa ne change rien ... ton véhicule a un problème de ralenti a chaud : les pression de fin de compression peuvent être bonne a 13bars a vide et mauvaise en charge , lors de la combustion tu monte a 80 90 bars en max , si une de tes soupapes est légèrement pas étanche elle peut ne fuir que a partir de 30 ou 40 bars , donc au final ton test ne démontre rien , essaye plutôt de relever la pression admission (avec outil clip) au ralenti accélérer a froid , au ralenti stabiliser a froid et au ralenti stabiliser a chaud; si la pression évolue vers le haut sa indique une faible aspiration lier peut être au calage distrib , jeu aux soupapes ou étanchéité soupapes ! tiens nous au courant et bon courage ps : pour ton boitier papillon as tu réinitialiser ses paramètres ?
Vieux 09/10/2015, 21h27   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut ralenti
Envoyé par technicien Voir le message
HELP!!!
franchement re-contrôle ton calage distri en placent les appareils coté pignons et coté demi lune et la pige en bas,
j'ai eu trois cas similaire et c'est toujours la même chose un petit décalage sur l'un de deux ACC.
Vieux 09/10/2015, 21h41   #15
technicien
ca y est problème résolu c'était une dent de décalé sur un des AAC!!
Problème de ralenti sur 308 bouzi002 PSA Group Peugeot, Citroën 6 23/09/2015 00h20
probleme ralenti touran geni4 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 03/01/2015 23h09
Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti bugess Renault, Dacia, Nissan 4 25/05/2013 17h57
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
probleme de ralenti laguna grinovsky Mécanique générale 6 14/06/2010 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
