Vieux 21/09/2015, 16h05   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Problème de ralenti sur 308
Salut les amis de TE
J'ai un problème de ralenti sur une 308
Avec un passage de la valise j'ai trouvé que j'ai un défaut d’apprentissage de levée de soupape variable , une fois terminé la procédure d'apprentissage avec l'essai routier ,j'ai repassé la valise ,je trouve ça:
P1023 Défaut apprentissage système de levée de soupape variable
caractérisation du défaut Erreur apprentissage butée haute
et Capteur reference cylindre echappement, j'ai changé ce derniers avec le capteur reference cylindre admission vue qu'ils sont identiques , maintenant je me trouve avec :
et capteur reference cylindre admission
Ce qui prouve qu'il faut changé le capteur
Mon soucis maintenant c'est l'apprentissage
Est ce que ce capteur peux faire échouer la procédure ?
Après un changement de capteur ,c'est sûr que la procédure passe?
Merci d'avance
  Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 12h05   #2
doud77
Avatar de doud77
SAlut bouzi002,
c'est normale que l'apprentissage ne passe pas vu que le capteur est défectueux...
avec un neuf ca doit passer sans probleme!!
Vieux 22/09/2015, 22h24   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par doud77 Voir le message
SAlut bouzi002,
On l'as changé pour un de la casse aujourd'hui et c'est la même histoire
Tu pense qu'il faut mettre un neuf pour passer la procédure ?
Et pour cette procédure, le truc de d'essai routier, quand on dois lâcher l’accélérateur 8 sec après dépasser 4000tour/min , faut que la valise sois brancher ou pas?
Vieux 22/09/2015, 22h30   #4
doud77
Avatar de doud77
J'avoue c'est galere ton histoire. Pour moi ca se fait diag branché sur la vouture.
Est ce que tu utilises un diagbox...je pense que c'est le mieux car la procedure se fait pas à pas, avec toits les consignes.
Vieux 22/09/2015, 23h15   #5
hamada
Avatar de hamada
salut bouzi essayes avec diagbox et si ca passe pas c est que ton capteur d occas est defectueux mais avec un neuf tu pourras retirer le doute et pour moi j ai juste un probleme d apprentissage mal pris
Vieux 23/09/2015, 00h12   #6
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
c'est le capteur AAC non, tu peux le contrôler! ainsi tu seras sûr
on pourra passer à autre chose, à un autre contrôle
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 00h20   #7
Gengiskhan
est ce que le diag indique sur quel cylindre se trouve le défaut ?
peut être un problème de soupapes !!!
Fiat punto 2:Problème ralenti et D.A électrique Molil Mécanique générale 38 25/03/2015 22h56
probleme ralenti touran geni4 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 03/01/2015 23h09
probleme régime ralenti instable 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/09/2013 05h17
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
probleme de ralenti laguna grinovsky Mécanique générale 6 14/06/2010 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
