Vieux 16/03/2016, 20h29   #31
Slt oui cest cet écu ben jai reecrit le vin etc mais pour les default sa devrai pas partir si cedt bien branchée
3atman (17/03/2016)
Vieux 16/03/2016, 21h50   #32
Jespere que cest pas le contacteur tournant
3atman (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 00h06   #33
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt greg.
Comment le défaut est apparue ?
A tu vérifier le faisceau ou les fiche?
Pour moi c'est pas le Contacteur tournant
3atman (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 00h39   #34
slt wassim bien sure tous ce qui et en dessous des siège tous et niquel de se coter lales contacte nettoyer part contre y faut que je démonte la boite a gant je me demande si y l on pas debrancher car je vois pas ou y on plus le désactiver y a rien ,,,
jai aussi fais des screen de cela
Dernière modification par akasa67 ; 17/03/2016 à 00h54.
3atman (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 10h56   #35
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je te dit sa parce que j'ai fait un clear sur c4 2013
Y'avais toujours les défaut coussin frontale passager et conducteur et pretentioneur conducteur
Je démonte air bag volant la fiche était casser
Airbag passager la fiche était pas bien clipsé et le pretentioneur il l'avait pas changer
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
3atman (17/03/2016), pouettedu76 (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 11h31   #36
doud77
Avatar de doud77
Sinon ce que je fais sur les renault, resserrer les cosses dans les prises tout simplement. Les prises se s'ouvrent tres facilement, extraire les cosses, les resserer puis les remettre.
A la mis du contact, le voyant au tableau de bord part de lui meme, sans diag.
Le plus souvent les cossent avec le temps, les vibrations,... ne serrent plus assez, d'où ces problèmes d’impédance.
Effectué, encore ce WE sur un scenic 2.
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2016, 19h35   #37
Smile
Slt les gars sujet résolue grace a nimbus que je remercie infiniment y ma guidé c'est super..
Vieux 17/03/2016, 19h40   #38
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut et alors c'etait quoi le soucis ? il a fallut que tu fasse un aprentissage ? ou autre ? merci sa pourrait eidez d'autres membres
Bonne soirée
3atman (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 19h51   #39
pouettedu76
Bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
3atman (17/03/2016), nimbus (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 20h32   #40
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ben en faite il avait probleme de telecodage+deverouillage ecu +bleme connexion sur niveau2 frantal passager
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
akasa67 (17/03/2016), ECU diag (17/03/2016), pouettedu76 (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 20h38   #41
pouettedu76
Envoyé par nimbus Voir le message
SLT Nimbus et merci donc il la put le telecoder avec clip mes pas avec son multidiag et pour la connexion au niveau 2 frontal il a fait quoi ? il la debrancher puis mit du nettoyant contact ou il a supprimer le connecteur et les a souder tous sinplement
Désoler pour toutes ses questions mes c'est pour que sa rentre bien dans ma tete et si un jours je rencontre le meme soucis je pourrais le resoudre direct merci
Vieux 17/03/2016, 22h29   #42
Probleme de connecteur sur le passager frontal enfaite nimbus ma envoyée un calculo vierge que jai débloqué et jai telecoder avec sont aide car jamais fais cela avant et maintenant plus de soucis jaime TE ...
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
suite choc c elysee pas de demarrage [RÉSOLU] Aflou-diag PSA Group Peugeot, Citroën 10 27/09/2015 20h21
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc Skaw30 Mécanique générale 13 28/10/2012 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h14.
