salut les amis j'ai recu une c elysee annee 2012 suite choc apres le diag avec pp2000 pleine de defauts dans ecu et bsi et l'airbag j'ai fait l'efacement
tout ok sauf l'airbag il reste un defaut de pretentioneur claté et je pense pas qu"il a fait le blockage de securite je ne sait pas j'ai vu une discussion sur 301 +methode de clignotant mais pas de succes merci d'avanse
MERCI T-E |
slt efface default dans injection meme si celui ci a aucun default
merci cher nimbus j'ai fait evidament mais sans succes
MERCI T-E |
Salut as tu essayer le BOUTON ROUGE de sécurité dans le compartiment moteur?
slt alors essaie d'enlever le crash dans le boitier airbag des fois que!!!
slm regarde si tas une coupire sur le faisceau abs il bloque le demarrage j ai eu ca sur 301 rien avoir avec les airbags
vous avez scanner ou pas sinon regarde le réseau Can cotte ABS peu être fils en circuit ouvert OU en cour circuit
problem resolé
oui effectivement cher mès amis le problem est dans les faiseaux d'ABS j'ai fait tout en place démarrage 1/4 merci pour toute les efforts best regards
MERCI T-E |
salam les amis
J'ai suivi ce sujet avec un grand intérêt et je n'aurai jamais pensé à l' ABS. Merci pour ceux qui ont eu l'idée et je suis content pour vous @utodiag . |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normal si bus can en court circuit ou la masse démarre pas et vu que la abs et multiplexe ceci explique cela.
Regarde le sujet à était résolu.
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien |
| Fiat 500 demarre plus suite a un choc | Meziane93 | Airbag | 14 | 18/07/2022 16h01 |
| Demarrage impossible après un choc Bipper | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 44 | 09/10/2018 15h46 |
| Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/04/2014 18h20 |
| 206 HDi demmarage impossible suite a un choc | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 24/03/2013 21h33 |
| Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc | Skaw30 | Mécanique générale | 13 | 28/10/2012 01h45 |
