Vieux 18/01/2014, 22h06   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Fiat 500 demarre plus suite a un choc
Bonsoir je vous explique, j'ai une fiat 500 de 2008 QUI NE VEUT PLUS DEMARRE, au compteur j'ai le message "blocage carburant" et a la valise code defaut P0203, j ai reussi a active la pompe de gavage en direct depuis le relais du bsm donc faisceau et pompe de gavage ok mon relais et ok et electriquement tout est ok par contre le boitier airbag est toujours choqué et je doute que mon ECU soit qui a deja eu ce probleme merci
Vieux 18/01/2014, 22h15   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Il faut réinitialiser le contacteur inertie avec la valise.
Vieux 18/01/2014, 22h47   #3
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
tu a fait la manipulation des clignotant avec le commodo
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 22h47   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui affirmatif
Vieux 19/01/2014, 07h53   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Si tu as MultiEcuScan il faut aller dans le body computer, partie réglage.
Et la tu as la fonction "réarmement interrupteur inertie".
Vieux 19/01/2014, 09h50   #6
yvespapou
Avatar de yvespapou
question pour pilouf les autres valises ne le font pas ?
Vieux 19/01/2014, 09h59   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Salut yves,
J'ai vu que la fonction est présente sur MES (version 1.4) pour ce qui est des autres valises je n'ai pas fait attention.
J'ai aussi un AUTOCOM CDP+ (version 2012.3) je pense qu'il doit aussi le faire.
Par contre pour MES il faut aller dans le body donc il faut l'adaptateur.
yvespapou (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 10h07   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok je vais essayer parce que j ai essaye avec avdi rien 0 pas de resultat par contre j ai un delphi 2013 je ferais le test dans la semaine pour voir je vous tiens au courant merci a tous
Vieux 19/01/2014, 10h10   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Si tu n'as pas la fonction, avec certaines valise il suffit juste d'effacer les pannes présentent.
Bien contrôler tous les boitier!
Vieux 22/01/2014, 19h26   #10
yvespapou
Avatar de yvespapou
oui un peu comme Renault même sans défaut il faut quand même effacer pour démarrer est encore sur la twingo 2 essence il faut débrancher la batterie après avoir effacé
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Fastdiag (19/07/2022)
Vieux 10/02/2014, 23h08   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
La voiture a demarre et apparemment ca serait un boitier qui aurait grille mais je ne sais pas si c vrai
Vieux 11/02/2014, 00h11   #12
Marcus6240
Avatar de Marcus6240
Marcus6240 is an unknown quantity at this point
Sur Fiat 500, Punto evo,.. Bloquage carburant correspond symplement a l'interrupteur inertiel comme dis pilouf réarmement via MES dans la section body.
Je ne pense pas que tu a un boitier de grillé
Marcus6240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 02h17   #13
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Je pense il faut desactiver le choc avec l outil de diag
Ou il zxiste une procedure a produire avec la commande clignotant
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 10h55   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
C'est ce que m a dis le proprio de la voiture apparemment le gars qui a repris la voiture en charge a dis qu il avait remplace un boitier apres est ce que c pour justifier une grosse facture ?
Vieux 18/07/2022, 16h01   #15
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Je déterre le sujet pour aider ceux qui en auront besoin.
Pour enlever la coupure carburant.
Donc il faut :
Avant de mettre le contact mettre la commande du clignotant sur 0
Mettre le contact
Mettre le clignotant à droit 2 seconde
Mettre le clignotant à gauche 2 seconde
ReMettre le clignotant à droite 2 seconde
Remettre le clignotant à gauche 2seconde
Remettre le clignotant en position 0
Appuyer sur le bouton warning
Couper le contact
Faire le tout dans un délais de 45secondes et bien faire la manipulation de clignotant à minima 2seconde par côté
Et après cela devrais démarrer.
En espérant que cela peut aider
Bonne journée
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Breizhelec (18/07/2022), dede83 (18/07/2022), Fastdiag (18/07/2022), jah83 (18/07/2022), ozilmlk (18/07/2022), sadna (19/07/2022), Seev59 (19/07/2022)
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc Skaw30 Mécanique générale 13 28/10/2012 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
