Bonsoir a tous voilas jai des default permanet impossible a effacer jaimerai faire un vierge sur ce calculateur comment si prendre cordialement
Slt ta carprog il se fait bien avec car mcu dedans
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Slt non jai pas sa mince le seule programmateur que jai pour le moment cest un gq4x ..
gq4x ne lit pas mcu si tu envoi moi le je te le traite
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta pas upa
c une mcu hc912d60 si tu veux j ai clear de ce modele mais pas avec le meme vin
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir il ni y' a pas d'adaptateur pour les lire mcu si oui peut etre qu'il a l'adaptateur tous depend du pack qu'il a pris si c'est non ne pas prendre en compte mon message cordialement .
J'ai se model la : http://www.ebay.fr/itm/121366125740?...%3AMEBIDX%3AIT Bon courage et bonne soirée Gregkass54
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
tiens j ai celui la meme modele que le tien
Mince je pensait que l on pouvais faire avec cela dommage si je met donc un autre calculateur jai donc pas le bon vin mais sa peu marcher ou non quand il et vierge il faut refaire un telecodage???
Si tu met le meme avec les meme reference je pence que c'est bon pas besoin de faire un apprentissage ou autre il faut que sa soit la meme reference met sa reste a confirmer par nos expert car je ne l'ai pas encore fait @+
sur le 537 fin de ta ref le seul probleme que tu peu rencontre c les pretensionneur ar avec ou sans celon l'equipement de ta voiture
Jen ai balancer un cest pas le meme jai des default cest peu etre bien en dessous des siege mais jai meme pad regarder les fil
Sa peut être sa met si tu a le défaut calculateur airbag a changer suite a un choc tu va être obliger de le mettre vierge ou de le changer si c'est un défaut en dessous des siège sa va marquer circuit ouvert ou cour circuit du coter de l'airbag conducteur ou autre bon courage
post t default je v te guider
#15 |
Je fais cela de suite merci
| Fiat 500 demarre plus suite a un choc | Meziane93 | Airbag | 14 | 18/07/2022 16h01 |
| suite choc c elysee pas de demarrage [RÉSOLU] | Aflou-diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 27/09/2015 20h21 |
| Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/04/2014 18h20 |
| 206 HDi demmarage impossible suite a un choc | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 24/03/2013 21h33 |
| Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc | Skaw30 | Mécanique générale | 13 | 28/10/2012 01h45 |
