![]() Date d'inscription: septembre 2013
Je n arrive pas a active lexia3. Les codes d'activation fournis par le keygen du lexia 3 ne fonctionnent pas ( code invalide error 11) Mecri
oublié pas le petit " thanks " Dernière modification par jphp ; 16/03/2016 à 20h37. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut un peu complexe quand tu va dans activation lexia il faut que tu note toute les infos dans le keygen sans ferme la fenetre lexia car le code activation et modifie a chaque demande le generateur keygen te donnera un bon code activation
La meme chose avec pp2000 .
Le code d'activation est invalide (error code 11)
oublié pas le petit " thanks " |
salut tu est sur quel windows ?
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut xp(32 ou 64 bits) pour lexia 3 et pp2000 ,pour lexia 2 en plus du keygen il faut créer un fichier dans le disque dur pour lancer l'installation!
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Xp l ami
Pour pp2000 maintenat ok Il reste lexia3
pourquoi tu n'installe pas diagbox tout simplement ? il installera pp2000 et lexia en mm temps sur XP
Pour la sonde il faut branche sr la voiture.
Parce que j ai . Une erreur s 'est prouduite lors de l'installation de périphérique le fichier spécifié est introuvable
Le voyant vert bien allume
#10 |
instal ton driver manuelement
#11 |
#12 |
branche le vci sur usb ouvre le gestionnaire de périphériques windows voir si il apparait et sous quelle forme umd comboard evo lexia etc
https://1fichier.com/?sc4uuvcpxu @ |
#13 | |
#14 |
cool installe diagbox pourquoi tu t'embete ton interface est compatible ts diagbox, diagbox installera les outils pp2000 et lexia
#15 |
Bonsoir
Merci a tous. jphp j ai installer le diagbox v7,57 ça marche Merci a toi l ami.
| Besoin d'aide pour installer Delphi DS150e 2014 R3 | helsarra | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 50 | 31/08/2018 23h08 |
| aide pour installer bdm 100 V1255 | goldorak | Programmateur de composant (flasher) | 26 | 18/08/2018 23h15 |
| Besoin d aide pour installer driver renault can clip | Kms71 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 9 | 25/06/2016 19h27 |
| aide pour installer upa usb original | francois | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 29/09/2014 00h05 |
| besoin d'aide pour installer VAS 5054A VW | ay2sa | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 27/12/2013 23h53 |
