Vieux 26/09/2011, 07h28   #1
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Par défaut aide pour installer bdm 100 V1255
Salut j'ai un bdm 100 V1255.
je l'ai installé mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
A chaque fois que je clique sur ON , le message suivant apparaît :
"+12vcc power error or communication error "
Peut être l'ai je mal installé?
j'ai cherché un peu et il faudrait peut être changer les transistors à l'interieur de l'interface ou flasher l'eeprom 93c46?
Quelqu'un a t'il déjà eu le même soucis?
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2011, 09h36   #2
kam306
Avatar de kam306
tu as tester en branchant la tete sur un EDC16?
car si tu met pas la tete en contact avec l'ECU ca marche pas
et te trompe pas de sens sinon ECU a la benne
Vieux 26/09/2011, 11h00   #3
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par kam306 Voir le message
Salem Kam, oui j'ai essayé sur un edc16 et ça ne m'a rien fait.
j'ai suivi le sens de la photo pour les 10 pastilles sur 14 à utiliser et j'ai mis le coté de la nappe rouge comme sur la photo mais ça n'a pas fonctionné.
En + je dois lire l'ECU d'une bmw série 5 pour la réanimer donc je suis un peu coincé la.
Vieux 26/09/2011, 23h02   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ton transfo fait combien d'ampère en sortie ?
Vieux 26/09/2011, 23h13   #5
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir goldorak
Est ce que tu as déjà utilisé ton BDM1255 ? J'ai personnellement eu de la difficulté à le faire fonctionner suite à une installation défaillante. J'obtenais le même genre de message d'erreur. J'ai décrit récemment sur ce forum, la méthode utilisée pour mener à bien l'installation. A rechercher dans BDM100 ou CD1255. Si cela peut t'aider, j'en serai ravi.
calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Dehsenh (17/12/2022)
Vieux 27/09/2011, 01h04   #6
goldorak
Avatar de goldorak
Salut Formator, en sortie mon transfo fait 2,0A
Je l'ai testé cette après midi chez SLV et il a fonctionné nikel avec lui ( je le remercie d'ailleurs au passage).
Je pense que cela vient de mon soft ou peut être de mon transfo......
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
Formator (27/09/2011)
Vieux 27/09/2011, 02h25   #7
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par calonna Voir le message
Bonsoir goldorak
calonna
Bonsoir Calonna merci pour tes précisions.
Je pense que l'erreur vient du fait que je n'utilise pas le soft de dimsport.
J'ai retrouvé ta méthode.
Je vais l'appliquer demain et je te dirais si cela à fonctionner car avec le soft cmd cela ne fonctionne pas.
Vieux 03/10/2011, 22h47   #8
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
j'ai fait la mise a jour vers V1255 de mon BDM100 clonne(black box) que j'ai recu juste aujourd'huit et tout va bien
NB:il ne faut pas attendre a voir autres choses tant que le BDM n'est pas connecté a ecu
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2011, 22h50   #9
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par goldorak Voir le message
Salut Calonna j'ai essayé ta méthode mais ça ne fonctionne toujours pas.
Vieux 03/10/2011, 23h08   #10
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
fais nous une impression écran du défaut
quand tu mes on le bdm claque
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2011, 00h30   #11
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
slt goldorak
envoi ton mail en mp je vais t'envoyer mon soft étant donné que ton bdm a fonctionné sur mon pc il n'y pas de raison qu"il ne fonctionne pas avec mon soft sur ton pc
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
goldorak (04/10/2011)
Vieux 04/10/2011, 00h43   #12
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par lari95400 Voir le message
Salut lari,
Oui le BDM " claque " quand je clique sur ON avec le soft Dimsport mais il ne claque pas avec le soft CMD!!!!!!
Je sais que mon BDM fonctionne car je l'ai fais testé chez SLV. Il a fonctionné avec un calculateur de bmw avec mon bdm et je possède toujours ce calculateur.
Sauf que moi je n'arrive pas à le lire.Ça me marque toujours le même message d'erreur ( voir photo jointe ).
Je n'ai pas d'antivirus sur mon ordi.
A mon avis j'ai un problème avec l'installation de mon software à moins que mon software ne soit pas bon......
Avec le soft CMD de SLV+ mon BDM + mon calculateur, mon BDM fonctionne.
Avec mon soft CMD + mon BDM + mon calculateur , il ne fonctionne pas.
Avec mon soft Dimsport + mon BDM + mon calculateur , Le BDM claque mais ne fonctionne pas et j'ai aussi le message " power error or communication error ".
Merci pour votre aide.
Dernière modification par goldorak ; 12/01/2012 à 02h25.
Vieux 04/10/2011, 00h45   #13
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par slv Voir le message
slt goldorak
C'est ce que j'allais te demander mon ami.
Je t'envoie ça.
Merci.
Vieux 04/10/2011, 08h37   #14
kam306
Avatar de kam306
j'arrive pas a remettre la main dessus
mais il ya un soft avec 2 executable ou bat (1.xx et 2.xx)
tu lance l'un et l'autre après et cela te permet de faire fonctionner ou dim sport ou cmd
je recherche dans mon bazarre
Vieux 04/10/2011, 09h18   #15
kam306
Avatar de kam306
j'arrive pas a poser une piece jointe (trop gros soit disant)
je t'envoi un liens en mp
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Qui aurait réussi à installer et faire fonctionner VAS PC v18 en Francais ? alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 06/07/2011 22h32
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
aide pour bsi 308 ammar21 Tableau de bord (Dashboard) 1 15/08/2010 15h44
aide pour passager airbag pour peugeot 406 mourad44 Airbag 0 18/07/2009 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
