Vieux 09/03/2015, 23h05   #1
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Par défaut Besoin d aide pour installer driver renault can clip
J'ai installer renault clip sur un pc avec win 7 j'ai reussi a installer toutes les version jusqua la 146 activation ok
mon problème est que la sonde n'est pas reconnu et il me demande des drivers
quand je lui indique les pilotes il veut rien savoir.
j'ai tester la sonde sur un autre pc elle est opérationnelle
j'ai réinstaller plusieurs fois je ne sais plus quoi faire
Quelqu’un a déjà eut ce problème
Merci d'avance
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 23h54   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
tu as un windows 32bit ou 64bit?????
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 12h00   #3
Kms71
Avatar de Kms71
C un 64 bits en faite je veux formater mais j arrive pas a trouver le logiciel texa idc4 je n ai pas la license a jour
Vieux 10/03/2015, 12h54   #4
Heineken
Avatar de Heineken
tant que tu es sous 64bit , tu ne porra pas utiliser clip. Les drivers de la sonde ne fonctionne pas sous 64bit , c'est donc pour ça que la sonde n'est pas reconnu.
tu as deux solution , sois tu formate et tu passe sous windows 32bit.
Soit tu garde ton 64bit , mais tu installe une machine virtuelle avec un windows 32bit où tu y installera clip.
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
Kms71 (10/03/2015), sylvain71 (29/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 13h04   #5
Kms71
Avatar de Kms71
merci des infos
Vieux 12/06/2016, 17h38   #6
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
J'ai installé can clip sur une machine virtuelle (Win 7 en 32 bit) mais je n'arrive pas à faire migrer la sonde clip depuis la machine hote vers la machine virtuelle...
En fait il faut sauf erreur de ma part installer les drivers sur la machine hote puis dans la machine virtuelle déconnecter (virtuellement parlant) le périphérique USB de la machine hote pour qu'il apparaisse dans la MV.
Merci de vos aides
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 10h46   #7
Heineken
Avatar de Heineken
les drivers ne sont pas compatible 64bit , donc il ne servirait a rien de les installer sur ta machine hote .
As tu bien paramétré le périphérique usb dans ta machine virtuel ? il faut l'autoriser dans les paramatres .
Vieux 13/06/2016, 15h48   #8
loulou69
Avatar de loulou69
Envoyé par Heineken Voir le message
Hello
j'ai fait une partie de la solution.....Sur table
Je m'explique :
Lorsque je branche l'interface Clip sur les ports USB de la machine hôte (Win Seven 64 bits) :
Les deux LED rouge s'allument...
aucun pilote n'est installé (car l'interface n'est pas du tout reconnu) ce qui conduit à ne pas avoir une identification de l'interface que je pourrais mettre en filtre dans les paramètres VirtualBox
après quelques heures à se torturer les cheveux (j'ai pas de cerveau !!!) j'ai forcé Win Seven 64bits à considérer l'interface comme un hub et les pilotes installés automatiquement par la machine hôte sont ceux d'un hub Sagem avec un ID 079b.
Du coup c'est magique dans VirtualBox : Avec le filtre ID079B et Sagem alors la sonde est reconnu par les deux pilotes dans la machien virtuelle ce qui a conduit a faire s'allumer en plus des deux LED rouge les deux LED vertes....
Maintenant faut que j'aille dans la voiture pour voir si la mise à jour de la sonde passe.....Parce que sur table cela bloquait....
Vieux 22/06/2016, 16h53   #9
loulou69
Avatar de loulou69
Envoyé par loulou69 Voir le message
Hello
Je m'explique :
GGGGRRRRRR
Après formatage du Pc et réinstallation propre sur un SSD cette fois je n'arrive pas à reproduire ma manip pour faire monter l'interface dans la VM
Je suis fou !!
Vieux 25/06/2016, 19h27   #10
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
GGGGRRRRRR
Je suis fou !!
Pourquoi insister avec une version 64 bits et une machine virtuelle??
Installe proprement une version 32 bits
et laisse tomber les VM......
aide pour installer bdm 100 V1255 goldorak Programmateur de composant (flasher) 26 18/08/2018 23h15
aide pour installer upa usb original francois Programmateur de composant (flasher) 3 29/09/2014 00h05
besoin d'aide pour installer VAS 5054A VW ay2sa VAS5054, VCDS, ODIS 2 27/12/2013 23h53
Besoin d'aide pour activation dernière version clip Renault et diagbox kamel59000 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 19/10/2012 18h06
Renault can clip driver lionassim Membre banni 2 18/02/2012 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
