Vieux 16/03/2016, 15h03   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Aide moi pour installer lexia3 (résolu)
Je n arrive pas a active lexia3.
Les codes d'activation fournis par le keygen du lexia 3 ne fonctionnent pas ( code invalide error 11)
Mecri
oublié pas le petit " thanks "
Dernière modification par jphp ; 16/03/2016 à 20h37.
Vieux 16/03/2016, 15h15   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
salut un peu complexe quand tu va dans activation lexia il faut que tu note toute les infos dans le keygen sans ferme la fenetre lexia car le code activation et modifie a chaque demande le generateur keygen te donnera un bon code activation
Vieux 16/03/2016, 15h38   #3
tarik_electronic
La meme chose avec pp2000 .
Le code d'activation est invalide (error code 11)
Vieux 16/03/2016, 15h44   #4
salut tu est sur quel windows ?
Vieux 16/03/2016, 15h56   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il faut xp(32 ou 64 bits) pour lexia 3 et pp2000 ,pour lexia 2 en plus du keygen il faut créer un fichier dans le disque dur pour lancer l'installation!
Vieux 16/03/2016, 15h56   #6
tarik_electronic
Xp l ami
Pour pp2000 maintenat ok
Il reste lexia3
Vieux 16/03/2016, 16h00   #7
pourquoi tu n'installe pas diagbox tout simplement ? il installera pp2000 et lexia en mm temps sur XP
Vieux 16/03/2016, 16h07   #8
tarik_electronic
Pour la sonde il faut branche sr la voiture.
Parce que j ai .
Une erreur s 'est prouduite lors de l'installation de périphérique le fichier spécifié est introuvable
Vieux 16/03/2016, 16h12   #9
tarik_electronic
Le voyant vert bien allume
Type de fichier : jpg 20160316_150830.jpg (96,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 16/03/2016, 16h17   #10
reprogauto
instal ton driver manuelement
Vieux 16/03/2016, 16h22   #11
tarik_electronic
Envoyé par reprogauto Voir le message
Tu peux me dit comment?
Vieux 16/03/2016, 16h33   #12
branche le vci sur usb ouvre le gestionnaire de périphériques windows voir si il apparait et sous quelle forme umd comboard evo lexia etc
https://1fichier.com/?sc4uuvcpxu
Vieux 16/03/2016, 16h40   #13
tarik_electronic
USB Com Board Evolution Driver (multi-instance)
Type de fichier : jpg 20160316_153758.jpg (97,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 16/03/2016, 16h53   #14
cool installe diagbox pourquoi tu t'embete ton interface est compatible ts diagbox, diagbox installera les outils pp2000 et lexia
Vieux 16/03/2016, 20h33   #15
tarik_electronic
Bonsoir
Merci a tous.
jphp j ai installer le diagbox v7,57 ça marche
Merci a toi l ami.
Besoin d'aide pour installer Delphi DS150e 2014 R3 helsarra Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 50 31/08/2018 23h08
aide pour installer bdm 100 V1255 goldorak Programmateur de composant (flasher) 26 18/08/2018 23h15
Besoin d aide pour installer driver renault can clip Kms71 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 25/06/2016 19h27
aide pour installer upa usb original francois Programmateur de composant (flasher) 3 29/09/2014 00h05
besoin d'aide pour installer VAS 5054A VW ay2sa VAS5054, VCDS, ODIS 2 27/12/2013 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
