Vieux 24/01/2012, 10h58   #1
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Par défaut calibrage capteur d'angle g85 impossible
calibrage capteur d'angle g85 impossible je n arrive pas a calibrer avec vcds 805
voici un résumé de mes mesaventures :
-suite à l'allumage du voyant d'airbag, diagnostic VCDS par un ami :
batterie faible
contacteur d'airbag volant défectueux-intermittent
-remplacement batterie seule et effacement code défaut :
contacteur toujours défectueux
-remplacement contacteur airbag 1JO 959 654 AP par un 1JO 959 654 AG (fèf remplaçante) :
défaut d'airbag disparu
mais voyants ABS et ESP allumés avec ordre donné par la voiture de m'arrêter et plus d'ABS
Après relecture des défauts , il apparait que le capteur d'angle de braquage G85 n'est pas calibré.
C'est la que mes ennuis commencent : en suivant la procédure préconisée (code 40168 et groupe 001 dans le groupe freins) refus total de la part de ma voiture de coopérer.
Il semblerait qu'il faille également recalibrer l'ABS et l'ESP, mais j'avoue que je suis...perdu !!
Merci d'avance pour votre aide
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodesign 67 For This Useful Post:
[email protected] (22/12/2017)
Vieux 24/01/2012, 11h26   #2
diag2012
Avatar de diag2012
diag2012 is on a distinguished road
jé une chose a vous dire dans la firme VW recentre la présence d'un batterie performante est tres important sinon vous aurais des défaut comme affichage d'airbag et abs et meme la direction assisté .
voici la procedure qu'il faut suivre
[Sélectionner]
[03 - Electronique frein]
[Blocs de mesure - 08]
Groupe 005
[Go!]
Vérifiez la zone 1, la valeur doit être comprise entre -8,0 et 8,0 bar.
[Terminé, Aller Retour]
[Codage-II - 11]
OU (si codage-II n'est pas disponible)
[Sécurité d'accès - 16]
Entrez 40168, pour permettre le réglage de base.
[Do it!]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 066
[Go!]
Activer le réglage de base.
[ON / OFF / Page suivante]
Après une création réussie de base, le champ 2 doit répondre "OK".
Pour vous assurer que le réglage de base a été un succès, vérifiez le capteur.
Groupe 005
[Go!]
Vérifiez la zone 1, la valeur doit être comprise entre -3,8 et +3,8 bar.
[Fermer contrôleur, Aller Retour - 06]
bon courage
diag2012 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to diag2012 For This Useful Post:
dingo (15/02/2012), mahfoud lichani (16/02/2012), mecanodiag93 (13/02/2015), ouioui83 (15/02/2012)
Vieux 24/01/2012, 11h30   #3
diag2012
Avatar de diag2012
condition qu'il faut:
Pré-requis:
Démarrez le véhicule.
Tourner le volant d'un tour à droite et un virage à gauche.
Conduire en ligne droite à courte distance sur une surface plane à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h.
Si le volant est droit lors de l'essai routier, puis arrêter le véhicule avec les roues droites souligné.
S'assurer que le volant n'est pas déplacé à nouveau.
Gardez le moteur en marche et ne pas couper le contact.
Système de tension d'au moins 12,0 V.
The Following 3 Users Say Thank You to diag2012 For This Useful Post:
dingo (15/02/2012), [email protected] (22/12/2017), ouioui83 (15/02/2012)
Vieux 29/01/2012, 14h24   #4
Carsshop
Avatar de Carsshop
Carsshop is on a distinguished road
Envoyé par diag2012 Voir le message
Pré-requis:
j'ai le même problème sur une passat impossible de recalibrer le volant après changement de la bague , moi j'utilise un multidiag ACTIA
Si tu as trouvé la solution je suis preneur
Carsshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2012, 23h09   #5
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
pour être plus claire les amis qu'elle est la procédure a faire avec vcds pour le réglage de base de capteur d'angle puise que je suis pas pro avec vag-com. merci
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2012, 21h41   #6
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par sandro1 Voir le message
si vous avez des probléme avec g85
assurer vous que la bague (spirale)soit bien centrer
oter le volant et calculer les tours de la spitrale manuellement
2tours1/4 a gauche et 2 tours 1/4 a droite si cela n'est pas fait
vous n'arriverait jamais a effectuer le reglage de base
c'est très gentil à toi de donner des conseils. ce n'est pas une critique ,c'est un compliment.
mais pense à lire les règles du forum et surtout de mettre un avatar.
bonne continuation sur TE
robert
Vieux 17/02/2016, 17h15   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour a tous,
j ai le mëme problème sur une passat Variant 2012 impossible de faire le réglage de base pour le capteur d’angle.
Dans les paramètres le capteur d angle ne bouge pas il est toujours a 0°
Quelqun a une autre idée
Vieux 21/02/2016, 09h26   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slt est ce possible avec le vas odis ??
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 09h38   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par nabiiil Voir le message
tu peux le faire avec wow, delphi, vcds, Odis oui sans problème.
J'ai résolu mon problème.
Vieux 21/02/2016, 12h32   #10
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Envoyé par Drogo Voir le message
Comment ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 12h47   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par kilm Voir le message
Comment ?
Remplacement du module colonne direction.
Vieux 21/02/2016, 13h03   #12
salut, le contacteur tournant arrive vérrouillé au point zero attention lors de l'installe d'avoir les roues droite, sinon ca bouzille le contacteur,
Vieux 21/02/2016, 13h07   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Oui je crois que la plupart le save ;)
Vieux 21/02/2016, 13h45   #14
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt
J'ai fait un calibrage récemment sur une A3 et les paramètres d'angle ne bougeait pas,
après calibrage via VCDS tout est revenu en ordre.
la procédure est celle décrite par Diag2012
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Identificateur capteur angle volant sur laguna II Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 14 07/07/2023 11h51
caddy 2006 Angle de braquage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/09/2010 00h38
angle de braquage golf 5 abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/08/2010 23h13
capteur d'angle hors tolerance digicar Mercedes Benz 7 08/12/2009 21h04
Calibration d'angle volant Golf4 Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 25/10/2009 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
