Vieux 23/10/2009, 16h40   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Par défaut Calibration d'angle volant Golf4
Salam les amis..
Après remplacement de la crémaillère qur une golf 4; la lampe esp s'allume et ne veut plus s'etteindre, passage sur le VCDS, et ça donne
00778 steering wheel sensor...
donc, j'ai voulu faire la calibration du volant, pour identifier la position 0; et là ça marche pas, j'ai suivi la procédure de ROSSTECH; qui est la suivante :
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
* Start the vehicle.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
* Ensure that the steering wheel is not moved again.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition.
* System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
quand je mets le groupe 060, ça me donne "not ajusted", et ça peut pas le faire...
Une idée les amis du métier ???
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2009, 17h17   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu as bien suivi les instructuions avant de lancer la procédure d'apprentissage et de calibration ?
Démarrer le véhicule.
* Tournez le volant d'un tour vers la droite et un tour vers la gauche.
* Roulez sur une courte distance en ligne droite sur une surface plane à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h.
* Si le volant est droit et centré pendant l'essai sur route, arrêter le véhicule avec les roues en position ligne droite.
* Veiller à ce que le volant ne ce soit décalé.
* Ne pas laisser le moteur en marche et ne coupez pas le contact.
* Système alimenté au moins en 12,0 V.
Car à priori, le point milieu n'est pas repéré.
Les 4 roues sont identiques ?
Vieux 23/10/2009, 18h16   #3
ricards99
Avatar de ricards99
es ce que la valeur de position de volant change avec la rotation du volant? si c'est le cas branche ton vcds et regarde la valeur et tourne le volant jusqu'a avoir la position 0, regarde maintenant tes roues si elles sont pas bien droites alors vous avez mal monté la cremaillere, ( decalage entre la position milieu et la position volant) ca m'est deja arrivé, en plus si le decalage est trop grand ca va bousiller l'enrouleur d'airbag avec le temps
Vieux 24/10/2009, 10h03   #4
Amine13
Avatar de Amine13
Salam
pour cette Manip :
Il faut rendre le volant au centre avant d'effectuer le tour vers la gauche; ou directement un tour vers la gauche apres avoir effectué un tour vers la droite???
Quant à ça:
j'ai laissé le moteur en marche, car on est obligé de couper le contact pour arrêter, puis remettre le contact, j'ai peur de perdre les données; mais je devais faire ainsi...
Je le ferais et je vous tiendrais au jus !!
Amicalement...
Vieux 24/10/2009, 17h39   #5
mick711
Avatar de mick711
Sur mon outils de diag je doit mettre un code pour rentrer en mode ecriture après je ne connais pas l'outils que vous utiliser .
Vieux 25/10/2009, 09h29   #6
Amine13
Avatar de Amine13
C'est mentionné au début, VCDS ou VAgcom si vous voulez...
GOLF4 immo off everson29 Immobilizer dumps/solutions 3 23/10/2009 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
