Vieux 07/12/2009, 16h28   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut capteur d'angle hors tolerance
salut tous
j'ai un prob avec une MB ML280CDI L'ORDINATEUR DE BORD affiche esp mal fonction et la régulateur de vitesse ne marche pas et la direction n'est pas souple
diag:
c1938 capteur d'angle de braquage hors tolérance
j'ai effacer le def puis j'ai fais la reintialisation du capteur d'angle de braquage
j'ai tourner le volant a droit a gauche le def 1938 reviens
si qlq a déjà rencontrer ce def ou a une solution a me proposer je suis preneur
Vieux 07/12/2009, 19h24   #2
mick711
Avatar de mick711
Il me semble que sur le ML j'ai eu le cas du voyant allumé je n'ai pas lu si il y avait un defaut vu que pour la réinitialisation il est juste nécessaire de tourner a font a gauche puis a droite .
As tu lu les valeurs lorsque tu tourne le volant ?
Vieux 07/12/2009, 19h25   #3
pimo
Avatar de pimo
salut tu as regarder en lecture directe la valeur de l'angle du contacteur tournant.
ca parais plausible ou pas?teste ton faisceau(on sais jamais une resistance )
apres je pense qu'il va faloir essayer contacteur tournant neuf.
Vieux 07/12/2009, 19h45   #4
digicar
Avatar de digicar
As tu lu les valeurs lorsque tu tourne le volant ? oui j'ai fait se test il marque les degrer son prob ,mais il y as un petit diff entre le braquage a fond a gauche et a droit, mais je ne crois pas qu'il peut etre la cause
thanks
Vieux 07/12/2009, 20h12   #5
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
en position roue droite, tu as bien 0?
Dernière modification par tordu ; 07/12/2009 à 20h23.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2009, 21h21   #6
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par tordu Voir le message
oui mon amis
Dernière modification par digicar ; 07/12/2009 à 21h24.
Vieux 08/12/2009, 16h08   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le véhicule se déporte t'il en ligne droite ?
Si oui, c'est un défaut de géométrie des trains roulants qui perturbe la cohérence de l'angle volant par rapport aux vitesses des 4 capteurs de roues. Dans ce cas là, se pencher sur le défaut qui occasionne la dérive du véhicule (pneus, carrossage, angle de poussée, etc...).
Vieux 08/12/2009, 21h04   #8
digicar
Avatar de digicar
mais quand j'efface le def ,je démarre puis je tourne a droit a gauche son que le véhicule marche le def revient
Calibration d'angle volant Golf4 Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 25/10/2009 09h29
capteur d'avance megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 10/07/2009 20h08
problem capteur de hauteur sur C5 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 2 16/02/2009 15h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
