Vieux 05/08/2010, 14h08   #1
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
Par défaut angle de braquage golf 5
salut t le monde
y a quelqu'un qui peut m'aider a intialiser l'angle de braquage d'une golf 5 ave le vcds ?
Procédure de calibration Golf 4
<Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
<OK!>
<Réglages de base - 04>
Choisissez le groupe 060
<Go!>
pour la golf 5 ca marche pas
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2010, 15h09   #2
ricards99
Avatar de ricards99
pour la golf5 il se fait tout seul, il suffit de circuler sur une route droite sur 50 metres le capteur s'initialise tout seul, sinon il y'a un defaut soit electrique soit mecanique
Vieux 20/08/2010, 22h44   #3
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Bonsoir a tous
va voir ici
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#03
ou ici
http://www.vag-com.fr/G85.htm
Freddy
Dernière modification par electroman ; 20/08/2010 à 22h47. Motif: ajout d'un lien
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electroman For This Useful Post:
samscan (28/05/2013)
Vieux 20/08/2010, 23h13   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
si votre bloque ABS é le MK70 applique cette procedure :
- Démarrer le véhicule .
- Tournez le volant d'un tour vers la droite et un tour vers la gauche .
- Drive , en ligne droite courte distance sur une surface plane à une vitesse ne dépasse pas 20 km / h.
- Si le volant est bien droit lors de l'essai d'entraînement , puis d'arrêter le véhicule avec les roues a droite .
- Veiller à ce que le volant n'est pas déplacé à nouveau .
- Garder le moteur en marche et ne coupez le contact .
- Système de tension d'au moins 12,0 V.
[Select]
[ 44 - direction assistée ]
[ Codage - II - 11] ou si cette fonction n'est pas disponible alors utiliser [ Sec.Access - 16] plutôt
Entrez 40168 , pour permettre le réglage de base .
[ Do it ! ]
[ Paramètres de base - 04 ]
Groupe 060
[ Go! ]
Activez le réglage de base .
[ON / OFF / Suivant]
Après un réglage de base avec succès , le champ 1 doit répondre "OK " .
[ Fait , Retour]
Pour s'assurer que le réglage de base a été un succès , vérifiez la sonde à nouveau .
[Blocs de mesure - 08]
Groupe 007
[ Go! ]
Vérifiez sur le terrain 1, la valeur doit être comprise entre -1,5 et +1,5 ° .
[ Fait , Retour]
Controller [ Fermer Retour - 06 ]
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Golf 3 Mezz Immobilizer dumps/solutions 0 26/01/2010 17h29
ecu golf 4 electroman Immobilizer dumps/solutions 1 10/04/2009 20h19
Golf 5 Auto-Diag Chiptuning 0 03/03/2009 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
