Vieux 23/01/2016, 23h00   #76
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
t'as sonde G17 est encore sur la voiture pas shoot a l'avant au moment de la panne, ou changement bouclié face avant ect,
pour moi c'est elle qui cause ce probleme elle doit etre situé vers la droite du radiateur quand tu est face a la voiture
pour infos j'ai eu cette panne plusieurs fois car je fait pas mal de VAG a chaque fois c'étais lié a elle
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 23h03   #77
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Envoyé par jim x Voir le message
J'ai fait un test avec un autre calculateur(en immo off) , plus de probleme de ventilo
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 23h18   #78
jim x
Avatar de jim x
ok donc plantage ecu
donc tu connais t'as panne
Vieux 23/01/2016, 23h27   #79
cardiag16
Avatar de cardiag16
Oui mais j'ai toujour un ptit espoir de regler sa avec une mise a jour avec version 9973 comme a dit notre ami absetup plus haut
C facile de changer l'ecu
Vieux 23/01/2016, 23h50   #80
jim x
Avatar de jim x
compris tu veux creusé ce probleme ,
il doit y avoir quelque chose effectivement la mise a jour comme dit plus haut c'est le plus plausible vu la batterie de tests effectué,
ou mettre le flash ecu qui fonctionne en off sur l'autre en panne et vois si lié aux composant defectueux ou purement probleme de données
je vais suivre attentivement la suite
bon courage
Vieux 23/01/2016, 23h56   #81
cardiag16
Avatar de cardiag16
Exactement jim x tu m'a compri, comme j'ai d'autre chats a foueter pour le moment , je laisse reposer un peut ensuite je reprend
Vieux 02/05/2016, 00h50   #82
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
SI TU VEUX ENVOI MOI LA REFERENCE DE TON CALCULO ET JE TENVOI FLASH DORIG
et tu essaye de l'ecrire pour voir se que cela donne
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2016, 00h55   #83
PROG
Avatar de PROG
ref 03L....
Vieux 02/05/2016, 20h09   #84
cardiag16
Avatar de cardiag16
merci PROG , probleme reglé par changement calculateur
Vieux 02/05/2016, 21h44   #85
nas33
Avatar de nas33
salu tu aurais pas du defapêr car le probleme ne viens pas de la c dommage de defaper pour rien .ce probleme m est deja arriver en faite c ta sonde capteur de temperature des gaz d echappement qui est morte il y en na 2 ou 3 je sais plus amont aval sous capot moteur ta 2 fiche marron et orange si mes souvenir son bon .ca me la fait sur golf 6 2 l tdi ventilo qui senclenche
Vieux 03/05/2016, 13h37   #86
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par nas33 Voir le message
Avant de defaper jai essaiyer avec d'autres sondes que j'ai au garage pour faire des testes dans ces cas , en plus le vehicule avait le fap vidé (par le proprio), et le ventilo tournait en permanence bien avant que le voyant fap ne s'allume,ce qui explique que le probleme est reglé sans changer aucune sonde juste le calculo(changé et defapé), donc voila l'histoire
The Following User Says Thank You to cardiag16 For This Useful Post:
ecutech (17/06/2016)
Vieux 25/05/2016, 10h25   #87
kaswa
Avatar de kaswa
kaswa is an unknown quantity at this point
verifer boit ect clima.....
kaswa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 10h38   #88
RMAESTRO
Avatar de RMAESTRO
RMAESTRO is an unknown quantity at this point
Salut!je suis nouveau...et j'essai un peut d'aider....Et oui, je confirme que c'est la sonde de température du liquide de refroidissement moteur le coupable...
RMAESTRO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 13h06   #89
cardiag16
Avatar de cardiag16
merci a vous, mais le problème est résolu
Vieux 07/09/2016, 16h53   #90
absetup
Avatar de absetup
absetup is on a distinguished road
tu changé complétement le calculateur moteur?? fallé juste m'envoyé un MP et je t'aiderai ...
absetup est déconnecté   Réponse avec citation
Ventilateur éléctrique ne tourne pas bloker Systeme de climatisation 24 13/05/2016 08h58
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
Ventilateur qui tourne en permanence leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 12/11/2014 01h42
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
